    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Электро олово отсос своими руками (Своими руками электронный олово отсос на мембранной компресс)
    Чт, 20.10.2016, 21:26 | Сообщение # 21
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    KamikazeSasha, вот купи простой и не мучайся...
    Чт, 20.10.2016, 21:29 | Сообщение # 22
    KamikazeSasha
      Постов: 11   ОК
    какой простой? без паяльного жала?
    Вт, 15.11.2016, 20:07 | Сообщение # 23
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    здрасти, чтоб на эл,магните делать , сапротивление поршня учитывать нужно трение и большой ход и пружина , и кстати магнит не хилый выдит и аддачя как у ТэТэ. выдит biggrin
    Ср, 29.11.2017, 03:38 | Сообщение # 24
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    ...Всем конифоли...Вот думаю тоже над такой штучкой ...У меня есть трубочки от холодильника медные одна на 3 вторая на два ..Не суть...Просто возникла идея На край трубки поставить резистор высокоомный с отверстием внутри для разогрева носика на второй край поставить тефлоновый переходник подцепить это дело к компрессору которые вставляются в надувные матрацы (матрац пришёл в негодность)Сделать ручку как у пистолета а вместо курка аквариумный тройник .Тоесть компрессор спокойно через тройник сосёт воздух .Мы нагреваем вывод детали и в тройнике пальцем перекрываем третье отверстие ......теперь воздух будет засасываться вместе с припоем через носик-жало
    Ср, 29.11.2017, 07:48 | Сообщение # 25
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата KamikazeSasha ()
    вот приблизительно так сделать,пружину нужно подбирать
    Файлы: 7606051.png(
    Как любитель пневматики и интуитивно:
    Клапан должен стоять на входе в цилиндр. Насос может сосать и непрерывно. Если делать систему без клапана - большой объем цилиндра противопоказан. Медленно будет отсасывать воздух из самого цилиндра.
    Засада с клапаном перед фильтром в том, что будет быстро забиваться припоем и сгоревшим флюсом.
    У меня есть простой паяльник с отсосом. И просто оловоотсос тоже есть.
    И то и другое не идеально. И относительно удовлетворительно работают только там, где отверстия большие. Если отверстие почти перекрыто ногой детали, он мало полезен.
    Самое реальное применение - БП АТХ.
    Остальное на порядок удобнее феном. Или оплеткой. Оплетка дорогая, зараза. Меня несколько выручают старые запасы экранированного провода. Пропитываю канифолью и все. Но подходящих оплеток в них не так много и обычно большеваты.
    Себе я точно не буду изготавливать электрический оловоотсос.
    Если требуются массовые объемы - фен намного лучше.
    И да, платы с тугоплавким припоем мне ни разу не удалось обрабатывать паяльником с отсосом.
    Ср, 29.11.2017, 09:40 | Сообщение # 26
      Постов: 2165   Друзья
    Как вариант : https://ru.aliexpress.com/item.....WZMhqJ ... дешево и сердито ...
    • Страница 3 из 3
