Цитата KamikazeSasha (
вот приблизительно так сделать,пружину нужно подбирать
Файлы: 7606051.png(
Как любитель пневматики и интуитивно:
Клапан должен стоять на входе в цилиндр. Насос может сосать и непрерывно. Если делать систему без клапана - большой объем цилиндра противопоказан. Медленно будет отсасывать воздух из самого цилиндра.
Засада с клапаном перед фильтром в том, что будет быстро забиваться припоем и сгоревшим флюсом.
У меня есть простой паяльник с отсосом. И просто оловоотсос тоже есть.
И то и другое не идеально. И относительно удовлетворительно работают только там, где отверстия большие. Если отверстие почти перекрыто ногой детали, он мало полезен.
Самое реальное применение - БП АТХ.
Остальное на порядок удобнее феном. Или оплеткой. Оплетка дорогая, зараза. Меня несколько выручают старые запасы экранированного провода. Пропитываю канифолью и все. Но подходящих оплеток в них не так много и обычно большеваты.
Себе я точно не буду изготавливать электрический оловоотсос.
Если требуются массовые объемы - фен намного лучше.
И да, платы с тугоплавким припоем мне ни разу не удалось обрабатывать паяльником с отсосом.
