Подбор устройства для коммутации
agulkov
Постов: 18
Помогите подобрать устройство, схему прилагаю. Устройство должно быть низковольтным,пробовал 5 вольтовое реле (hjr-3ff-s-z f), не подходит, слишком маленькая сила тока.
УТОЧНЕНИЕ!!!! ЛАМПА НА 8 ВАТТ
PS Всем заранее спасибо.
Постов: 7401
Оптрон типа МОС сюда просится.
Выходную цепь естественно изменить, но 1 ватт он вряд ли потянет - надо усилительный ключ ставить.
agulkov
Постов: 18
1) схема работает на 12 вольтах 2) внес кординальное исправление (лампа на 8 ватт) 3) надо что бы все смогло работать и очень долго + надежно.
Постов: 7401
Вижу что на 12-ти. На выходе не тиристором управлять, а мощным полевым транзистором - и будет всё как надо.
agulkov
Постов: 18
Цитата Maestro (  ) Вижу что на 12-ти. На выходе не тиристором управлять, а мощным полевым транзистором - и будет всё как надо.
схемку с четким полевым транзистором для данной задачи можно?
msmmmm
Постов: 891
 Только полевик подбери по мощности и напряжению. МОС работать не будет на постоянном напряжении, динистор не будет закрываться до снятия напряжения.
agulkov
Постов: 18
не совсем понятно а где тут питание +5V ? (есть догадки что это точка в левом верхнем углу) какие есть аналоги у IRF841 ??? не могу заказать у себя в городе. где и с помощью (программы или калькулятора какого то) подобрать полевик?
PS всем заранее спасибо!
Постов: 1790
Догадка ваша верна. Прграмм или калькуляторов по подбору полевиков не знаю, наверное нет таких. Если у вас так плохо с полевиками, то может проще выписать что есть и потом смотреть по даташитам и выбирать то что есть. У вас там нарисована лампа на 1 Вт. При 12 В это ток около 85 мА. Зачем так заморачиваться. Там может и одной оптопары хватит. Надо даташит смотреть. Какая лампа используется?
msmmmm
Постов: 891
Полевой выбери по справочникам и наличию, например IRF520NPBF. Посмотрел на свою схему, затем на схему agulkovа, а земля-то одна. На кой ляд там оптрон? Обычного ключа хватит выше крыши.
 Лампа в симуляторе 10Вт.
agulkov
Постов: 18
Цитата msmmmm (  ) Полевой выбери по справочникам и наличию, например IRF520NPBF. Посмотрел на свою схему, затем на схему agulkovа, а земля-то одна. На кой ляд там оптрон? Обычного ключа хватит выше крыши.
да достаточно обычного ключа. источник питания +5вольт и силой тока в 360 мкА -выступает в роли ключа!
а по проще что то можно? что бы не так много было компонентов.
