    • Страница 2 из 2
    Подбор устройства для коммутации
    Пн, 23.05.2016, 18:21 | Сообщение # 11
      Постов: 1790   Друзья
    Увы, меньше не получится. Или управляющий ток надо поболее. Чудес не бывает.
    Пн, 23.05.2016, 20:16 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Все получится...
    Вот вариант - IRLR024 (IRLU024) - mosfet с логическим уровнем управления и очень низким (0,065 Ом) сопротивлением открытого канала. Можно выбросить оба инвертора. А если бы знать к какому выходу подключается, то и резистор R1, возможно, был бы не нужен.
    Файлы: 2715515.jpg (30.5 Kb)
    Пн, 23.05.2016, 22:28 | Сообщение # 13
    agulkov
      Постов: 18   ОК
    Цитата msmmmm ()
    Все получится...
    напряжение +5вольт это управляющий провод в жк мониторе что бы гасить или разжигать подсветку у LCD монитора. всю силовую часть для розжига ламп выбросил и перевел на LED подсветку, все напряжение +12В и +5В используется от блока питания системного блока.
    вот как так.
    Вт, 24.05.2016, 10:36 | Сообщение # 14
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Пробуй. Будет работать. А подсветка нормально получилась, не хуже ламп?
    • Страница 2 из 2
