Прошу помощи с диодным мостом
msmmmm
Постов: 891
Недавно коллега так попался... Выпрямитель 310В, дальше импульсная схема, замерили питание - полярность обратная. Наорал, оказалось - зря. Маркировка диодного моста наоборот напечатана. 1-й вывод, правда, правильно обозначен, но кто же даташит читать будет, если выводы подписаны? Так что - тестер в руки и звонить.Добавлено (22.04.2016, 23:00) --------------------------------------------- Фото платы выложи с 2-х сторон, здесь не битва экстрасенсов.
jamaika207
Постов: 8
msmmmm,спасибо тебе большое!)
Все так и оказалось,маркировка наоборот,у всех.
Спасибо за оперативный ответ! :respect:
И да, платы никакой нет,я же сказал - первый раз.Все на доске.)
Постов: 3056
jamaika207, А, так это КД209, у них такое не раз бывало ранее, маркировка налеплена как и куда попало, всегда приходилось их перепроверять, так что не мудрено..
Постов: 3056
Цитата jamaika207 (  ) И напряжение на выходе у меня получилось 19В,а при максимальном сопротивлении потенциометра - 17В).Помогите найти ошибку.. Проверь транзисторы..
Цитата jamaika207 (  ) Все так и оказалось,маркировка наоборот,у всех. У совдеповских диодов маркировка была наоборот. Метки стоят на аноде.
Постов: 2255
Цитата jamaika207 (  ) маркировка наоборот,у всех. Это не на оборот, а так и есть. У совковых диодах всегда метка у анода. КД209 кроме А маркируется двумя метками, одна метка анод, вторая буква.Добавлено (22.04.2016, 23:31) --------------------------------------------- Уже ответили
Постов: 3056
Цитата Сергей-78 (  ) У совдеповских диодов маркировка была наоборот. Метки стоят на аноде Не всегда, у них метки где только не стояли, где то валялись ещё такие с десяток, бракованых или уже нормальных, не помню, старые диоды..
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) Не всегда, у них метки где только не стояли Это уже косяки производства, а по стандарту маркируется анод.
