Прошу помощи с диодным мостом
| | Сообщение # 11
Постов: 3056
jamaika207, Кстати, регулирующий транзистор замени на более мощный, лучше всего в металле!
| | Сообщение # 12
jamaika207
Постов: 8
Сергей-78,да уж.если б я раньше знал... ну да все нормально,схема заработала))
теперь,если придется однажды написать что-либо на заборе,напишу-"Помни,КД209 - наоборот"  Добавлено (22.04.2016, 23:59) --------------------------------------------- Igoran,приму к сведению, спасибо)
Но эта схема будет жить лишь до ее полной работоспособности на моем столе и в моих руках=)..так что не буду)
постоянный бп на кренках планирую делать,или на LMках.
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата jamaika207 (  ) написать что-либо на заборе, Нужно не на заборе писАть, а тестером перед впайкой детали проверять. И запомнить что совок и забугор имеют разные стандарты в маркировках своих деталей.
| | Сообщение # 14
jamaika207
Постов: 8
Цитата nickolay130978 (  ) Нужно не на заборе писАть, а тестером перед впайкой детали проверять.
А я проверял.В одну сторону пропускали, а в другую нет.На меточки не больно смотрел.Никогда бы не подумал, что у совков все так сложно было.Да и информации такой нигде не встречал в рунете.Уж извините.
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
Цитата jamaika207 (  ) Никогда бы не подумал, что у совков все так сложно было В девяностые было много кооперативов, там и не такое шлёпали, а метки на деталях это вообще головная боль была тогда..
| | Сообщение # 16
jamaika207
Постов: 8
Igoran,ну дела..прям как китайцы.
Зато теперь все вроде хорошо с этим,и импортных без труда можно достать,не то что раньше.
Мне батя рассказывал,как его чуть не посадили за самодельную рацию.Они в деревне с другом собрали,а к ним комиссары полиции пришли..Спрашивали откуда взяли детали и прочее..сколько то суток просидели.. жесть) _____________________________________________ Схема кстати заработала,на выходе макс 10В,лампоччку 24В 10 Ватт тянет.правда с потенциометром что то перебор вроде. на середине уже 0 показывает.
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата jamaika207 (  ) Зато теперь все вроде хорошо с этим,и импортных без труда можно достать Я бы так преждевременно не радовался импортным деталям
| | Сообщение # 18
jamaika207
Постов: 8
Цитата Sam (  ) Я бы так преждевременно не радовался импортным деталям
Да я не особо радуюсь,в моем арсенале крен,гт,кт,кд,пшки.Все свое. Даже резистор проволочный пэвр есть)и кондеры на 10000мкф 50В)и все из хлама)
| | Сообщение # 19
megos
Постов: 1726
Цитата jamaika207 (  ) И напряжение на выходе у меня получилось 19В,а при максимальном сопротивлении потенциометра - 17В это нормально, выпрямленное напряжение всегда будет выше, чем исходное переменное. Просто ВСЕ вольтметры переменного тока настроены на эффективное значение переменного тока, а не на максимальное его значение (пик синусоиды).
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) В девяностые было много кооперативов До девяностых не лучше было, диод КД209 выпускался и ранее на много и маркировка такая же , те же Д9, Д503, транзисторы с своей цветовой маркировкой которая наносилась как попало, а с годами еще и цвет менялся , бывало если нет родной упаковки то и фиг поймешь какая именно деталь. Цитата jamaika207 (  ) 10000мкф 50В)и все из хлама) Проверить его нужно , за частую подобные конденсаторы хламом еще с завода был, а с годами это уже мусор.
