Мультивибратор на rgb ленту
ROBOCOP
Постов: 131
Здравствуйте господа, не так давно я паял мультивибратор,
думал подключить к RGB ленте, но дык, когда подключал, горели оба цвета. Оказалось надо 2х канальную мигалку, но почему-то в гугле видел схемки только обычный вибраторов. Хотелось бы в идеале сделать чтобы все 3 цвета переливались.
Постов: 7401
Чтоб все 3 цвета и ещё на такую мощную нагрузку как LED ленты - потребуется микросхема и ключи (силовые транзисторы).
ROBOCOP
Постов: 131
А если просто 2 цвета? Я подключал отдельно ленты ( на одной красный, на другой синий цвет), выглядело шикарно, да и транзистор держится бодрячком, МП26.
Постов: 703
Это что у вас за ленты ,что аж МП26 держит?
Постов: 1790
Тёмыч
Постов: 759
dsfas, это скорее всего от длины зависит, если в ленте всего 3 светика стоит, то любой выдержит.
ROBOCOP
Постов: 131
dsfas, всего 19.5 см, 6 светодиодов. ctc655, огромное спасибоще! Буду пробовать. Странно что я не видел этой статьи :rolleyes:
Добавлено (13.04.2016, 21:16) --------------------------------------------- Неа, тоже все цвета сразу светят, делал по этой схемке
 Только тут по 4 светодиода на канал, а я первый Red, второй Green, третий Blue, плюс естественно в ленте один. транзистор МП38, npn, кондеры по 100.
Добавлено (14.04.2016, 14:26) --------------------------------------------- Такс, сегодня перепаял, и припаял обычные светодиоды, транзисторы использовал кт315 - мигали. Подключаю место одного светодиода один цвет от RGB ленты - не мигает. Видимо нагрузка большая для транзика, меняю на МПшку - опять же просто светит. О_о. В общем переберу все транзики.
Постов: 7401
Мультик - он не такой простой, как кажется (особенно многофазный). Это не тот случай, когда спаял - и гарантированно заработало. Нужно пробовать подбирать базовые резисторы, ёмкостью поиграться, поставить токоограничительные резики в коллекторы на пару сотен Ом...
ROBOCOP
Постов: 131
Спасиб, попробую с МПшками это, потом отпишусь.
Добавлено (14.04.2016, 20:30) --------------------------------------------- Уже дошел до того, что светодиоды с ленты при включении один раз моргнут. На кт315, конденсаторы один на 2200, второй на 1000, а третий на 200 мкф. От коллекторов пустил переменные резисторы. Куда теперь копать?
Постов: 7401
Очень большие ёмкости, у меня 10-50 стояли обычно. Отточи работу на одиночных светодиодах в плечах.
