Цитата ctc655 (
Надо так сделать. Резисторы R1 для начала тоже можно взять по 10 кОм. Транзисторы КТ315.
Понятно, на днях не смогу проверить, в понедельник попробую, и отпишусь.Добавлено (24.05.2016, 14:03)
Так господа, спустя месяц я решил доделать мигалочку, но понял что это уже мазохизм. По той же схеме сделал, мигало 2 цвета, но МИГАЛО, наконец-то... лучше наверное это делать с одиночными светодиодами, на 3 вольта, или же сделать так как я в другой теме писал, про симметричный мультивибратор, там RGB лента смачно мигала, но тогда надо будет на каждый цвет по одной такой схемке + в каждой пустышка. В общем наверное не выйдет то что я хочу с лентой, и придется на одиночных. Огромное спасибо транзисторам КТ315, они не зря сгорели.
