Радио-начинающим
Сообщение # 51
Сообщение # 52
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Я хотел узнать схему по которой построена печатка
Сообщение # 53
Схема включения этой микросхемы стандартная - в статье она есть.
Файлы: 1643726.png (5.4 Kb)
Сообщение # 54
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Это стерео,а печатка вроде для моста
Сообщение # 55
Вот мост...
Файлы: 4528089.jpg (46.8 Kb)
Сообщение # 56
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Вроде сходится
Сообщение # 57
troll
  Постов: 593   Друзья
Да, вроди бы она. УНЧ на этой микросхеме очень чувствительны по входу. И не работают от компютерного блока питания. Их нужно питать от обычного транса соответствующей мощности.
Сообщение # 58
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Друзья,расскажите по-русски как работает жук.
Вот этот например.
C1-фильтр от вч?
Микрофон в такт открывает транзистор?
Вообще не могу понять sad
Файлы: 0963422.jpg (73.2 Kb)
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
Mikhal7, что тут понимать?спаял и пусть работает.деталей пару.
кондер питание шунтирует.точнее батарею.если от питания использовать бп то кондер большей емкости надо.а вообще этот жук корректно работает только от батарей.3.7-4.5 вольт самое оно....
Добавлено (20.09.2012, 09:35)
biggrin но именно по этой схеме не советовал бы собирать...так как не хватает деталей, и некоторые емкости завышены!
кто то специально карябает схемы что бы не работали biggrin не раз в сети такие замечал чудеса.
без кондера в базе этот жук вообще не запускается.проверял на полностью собраной и отрегулированной схеме.выпаиваю кондер и накоротко.тишина!
может если только у кого в микрофон такой встроен...но вообще питание микрофона и сигнал надо разделять обязательно.это в сосне они разделены и там 3 провода.а тут как видишь в микрофон питание и сигнал по одному выводу...
Сообщение # 60
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, не соглашусь если он будет знать принцип роботы то и запустит легче
