Выбрать реле для включения схем при звуке
chenakin88
Постов: 27
Подробнее. Я плохо слышу и у меня инвалидность 3 группы. Хочу сделать будильник. с входом аудио сигнала 3,5 мм (наушники в телефон) при срабатывании будильника через сигнал срабатывает реле которое запускает вибратор или светодиоды от которых я точно смогу проснуться.
Alex1
Постов: 1717
chenakin88, а у будильника есть и так функция вибро! Или вам надо более мощный мотор?
chenakin88
Постов: 27
в принципе в телефоне слабый вибратор, хотелось по мощнее под подушку и ли светодиод мощный который будет мигать при сигнале с аудио выхода 3,5 мм. напряжение что бы срабатывало 5 или 12 вольт
chenakin88
Постов: 27
Sam5112 Слышал про такие реле, скажите если его подключить туда звуковой сигнал не слишком мало будет, там же вход сигнал должен составлять 3-5 вольт и как он будет работать как световая цвето музыка?
Sam
Постов: 2341
chenakin88, Если честно,я в этих делах не силён.В конце сообщения есть ссылка на статью.Там много чего рассказывают...
Sam
Постов: 2341
chenakin88, Если не от звука,а от вибры сигнал брать то для релюхи хватит.Можно попроще реле найти-типа РЭС55...,большинство релюшек сойдёт для этих целей думаю.
megos
Постов: 1726
chenakin88
Постов: 27
Sam5112 не хотелось бы разбирать телефон, очень хочу от звука сделать, вот подключил телефон к штекеру 3,5 мм и всё или какие нибудь часы разобрать и выход из звукового динамика подключить к реле или к какому нибудь чуду. было бы хорошо если реле было с таймером, например при нагрузке включает электро схему какую нибудь светодиодную лампочку на одну минуту с миганием не зависимо какая музыка будет работать он просто включил электричество на какое то время. На алиэкспресс смотрел их много но все разные и понять не могу, просто запутался и в таких характеристиках я не силён.
megos
Постов: 1726
