Выбрать реле для включения схем при звуке
| Вс, 21.02.2016, 01:48 | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
chenakin88, Схем полно разных.В крайнем случае можно релюху(имеющуюся) протестировать,подключив к выходу звука-если срабатывает,то можно уже и схему поискать.
Ну это моё мнение.
| Вс, 21.02.2016, 01:57 | Сообщение # 12
chenakin88
Постов: 27
megos, Хорошая идея, вместо микрафона подключить аудио вход через какой нибудь резистор и свет горит. Есть готовое решение на Китайском рынке?
| Вс, 21.02.2016, 02:00 | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Цитата chenakin88 ( ) или какие нибудь часы разобрать и выход из звукового динамика подключить к реле или к какому нибудь чуду. Если часы разобрать-тогда уж не от динамика сигнал брать.(хотя-я-я,смотря какие часы.. .)Добавлено (21.02.2016, 03:00) ---------------------------------------------
Цитата chenakin88 ( ) вместо микрафона подключить аудио вход через какой нибудь резистор и свет горит. Чё-то слишком сложно
| Вс, 21.02.2016, 02:16 | Сообщение # 14
chenakin88
Постов: 27
Цитата Sam5112 ( ) Если часы разобрать-тогда уж не от динамика сигнал брать.(хотя-я-я,смотря какие часы.. .) Часы тоже заказать хочу новые какие нибудь настольныеДобавлено (21.02.2016, 03:16) --------------------------------------------- задумка похожа на бомбу
| Вс, 21.02.2016, 02:44 | Сообщение # 15
Sam
Постов: 2341
Цитата chenakin88 ( ) задумка похожа на бомбу Вот такую штуку надо купить
В розетку, что хочешь можно...Хоть пылесос!
| Вс, 21.02.2016, 07:16 | Сообщение # 16
chenakin88
Постов: 27
Цитата Sam5112 ( ) Вот такую штуку надо купить! Дорого)Добавлено (21.02.2016, 08:16) --------------------------------------------- Есть кто нибудь кто может подсказать китайский реле, при сигнале срабатывает электричество с задержкой на пару секунд (регулируемый).
| Вс, 21.02.2016, 09:31 | Сообщение # 17
gaybonyuk36
| Чт, 28.07.2016, 03:45 | Сообщение # 18
chenakin88
Постов: 27
Выбрал модуль задержки на микросхеме таймер 555 и транзисторный ключ который 12 вольт будет врубать от реле отказался и запуск наушников через pc817 вместо кнопки. Звук играет 817 замыкает таймер врубает транзистор и тот прлпускает ток. Вот так. Сейчас часы хочу собрать)
| Чт, 28.07.2016, 04:39 | Сообщение # 19
pictele
Постов: 271
chenakin88, Возможно для вас это будет наиболее легким решением. Может использоваться с любыми часами.
| Чт, 28.07.2016, 15:24 | Сообщение # 20
chenakin88
Постов: 27
Цитата pictele ( ) Возможно для вас это будет наиболее легким решением. Может использоваться с любыми часами.
Спасибо большое, изучил схему и правда очень просто и хитро, спасибо большое думаю от таймера задержки и реле отказаться.
