Датчик для слепых элетронный
felich82
Постов: 5
Для слепого дедушки решил сделать такой девайс - датчик уровня воды в стакане. Чтоб пальцем кипяток не щупать, когда наливает. За основу было взято это видео: Простой датчик-сигнализатор уровня воды. Сделай сам
Имею: - 2 элемента АА, соединенных последовательно в батарейном отсеке - Звуковой излучатель со встроенным генератором HCM1203Xна 3V - 2 куска медного провода сечением 2мм При опускании контактов в воду замыкания не происходит. Видимо, сопротивления воды не достаточно. Как я понимаю, в схеме должен быть еще какой-то транзистор. Подозреваю, что в видео эту роль выполняет светодиод. Подскажите, пожалуйста, что нужно добавить в схему?
felich82, Вот тебе нарисовал схему, как это примерно должно быть. Транзистор любой, структуры n-p-n апример 2N 2222, КТ 315. В общем что найдешь. Но придется подбирать резисторы, что указанны на схеме. R1 будет регулировать чувствительность, то есть на какую площадь должны опустится электроды датчика, что бы сработал звуковой излучатель.
felich82
Постов: 5
Сергей-78, спасибо огромное! Есть проблема - я далек от электроники. Можно ли как-то упростить? Например, просто добавив транзистор в мою схему. Или же обязательно нужны резисторы? Не так важно, чтобы датчик срабатывал на определенной глубине электродов. Достаточно, чтобы он просто сигнализировал при контакте с водой.
samor7679
Постов: 115
а может все таки поплавок с герконом? но тут только при достижении определенного уровня
Цитата felich82 (  ) Например, просто добавив транзистор в мою схему. Или же обязательно нужны резисторы? Это и так схема минимум. Без R1 схема будет издавать звуковой сигнал даже после извлечения из воды.Можно попробовать убрать R1 и R2, . Звуковой излучатель подпаивается плюсом к эмитеру и минусом на минус батареек.
Еще резистор нужен номиналом на 1мОм. . Его лучше взять подстроечный. Цитата felich82 (  ) Правильно ли я понял, что должно быть так? Тут не понял, изображение наверное должно было быть .
Добавлено (26.09.2015, 14:56) --------------------------------------------- Вот такой http://www.chipdip.ru/product/3306f-1-105/Добавлено (26.09.2015, 14:58) --------------------------------------------- Остальное правильно. В принципе этот транзистор можно найти на любой помойке, в любом старом радио или магнитофоне.
felich82
Постов: 5
Сергей-78, оно есть. Может не отображается, т.к. залито на радикалфото. Попробую прикрепить сюда.
ur5rnp
Постов: 1455
felich82, самая пожалуй простая схема, работать будет, можно применить любой транзистор аналогичной проводимости...
Вот так все надо будет соединить.
