  • Страница 2 из 2
Датчик для слепых элетронный
Сообщение # 11
felich82
  Постов: 5   ОК
Сергей-78, немного не понял.
1 - Что должно быть здесь?
2 - Вместо КТ 315 ставим этот подстроечный резистор
3 - Такой резистор на 10 ком. Нужен ли он здесь обязательно?
Верно?
П.С. извините, никогда не сталкивался ранее со схемами.
И все-таки как это работает на видео? светодиод может выполнять роль транзистора?
Файлы: 6648341.jpg (94.9 Kb)
Сообщение # 12
megos
  Постов: 1726   Друзья
felich82, 1-подстроечный резистор(с регулируемым сопротивлением) на рисунке показано, как правильно припаять его 3 вывода.
2-нет, ставим транзистор, как правильно его подключить и показано на рисунке
3-да такой, ставить обязательно.
Сообщение # 13
Видео не смотрел, так как инет сегодня тупит безбожно. Светодиод потребляет значительно меньший ток чем звуковой излучатель, он может и работать, это во первых.
Во вторых сильно зависит от состава воды. Если посолить воду, то возможно и у тебя бы все вышло. А если применить чистую( дистилированую ) воду, то вообще никакая схема работать не будет.
  • Страница 2 из 2
