  • Страница 1 из 3
Как проверить проектор?
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Подогнали сегодня вот такой проэктор.
Проэктор в нормальном внешнем и внутреннем состоянии, не воняет горелым, но как выяснилось лампа сгоревшая, как я понял там стоит газоразрядная лама стоимостью 6 000 - 7 000 р.
Как можно проверить что дествительно дело только в лампе.
Вентеляторы крутят, внутри что то светит (вроде матрицы), индикация работает.
Файлы: 6862072.jpg (110.9 Kb)
А если чем мощным вместо неё подсветить и посмотреть что будет?
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Щас попробую галагенку на 220
stalker68
  Постов: 867   Друзья
галагенка слишком сильно греет, можно повредить матрицу
looksfilm
  Постов: 328   ОК
а газоразрядная типа нет там она вобще 180 ват
Добавлено (22.07.2015, 17:21)
Запилил 35 ват галоген, светит еле еле)
Если хоть немного есть изображение на экранчике возле излучателя - значит лампа. Там вообще чаще всего только она виновата.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Он выводит изображение на стену, но лампа слабая 35 ват, а там была 180ват, там стоит ртутная лампа и которая стоит 10 000 .Так что нужно что то придумывать((
  Постов: 703   Друзья
Например купить её за пару тысяч на Али.
Я понимаю, но заголовок "как проверить" - вот и говорю как.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Дак, теперь уже не как проверить, а что поставить. Галоген 150 В или светодиод ??
  • Страница 1 из 3
