  • Страница 2 из 3
Как проверить проектор?
Сообщение # 11
megos
  Постов: 1726   Друзья
looksfilm, можно попробовать светодиод ватт на 50, если поместится
Сообщение # 12
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Места там 10 см в длину и 7-8 в ширину и в высоту. там охлаждение от вентилятора + радиатор штатный алюминевый.
Сообщение # 13
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Есть такой у нас 320.00 руб/шт 50 Ват
Светодиодная матрица
Потребляемая мощность: 50Вт
Угол обзора: 120 °
Световой поток: 3750-4200Лм
Диаметр чипов: 32*32mil
Цветовая температура: 5500-6000K
Входное напряжение: 36V
Сила тока: 1750 mA
Файлы: 5442320.jpg (25.8 Kb)
Сообщение # 14
megos
  Постов: 1726   Друзья
looksfilm, в китае дешевле, но приедет через месяц, а так- можно брать. Только к нему ещё и драйвер соответствующий нужен.
Сообщение # 15
EGOR
  Постов: 376   Друзья
looksfilm, если будешь его использовать на полную мощь, то бери радиатор размеров с голову человека +вентилятор.
Сообщение # 16
Электродыч
  Постов: 3755   U
looksfilm, закажи родную лампу у китайцев и не парься-что галоген что светодиод будут греться будь здоров-или корпус пилить под радиаторы и охлаждение или он сам расплавится smile .
Сообщение # 17
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Какая распинговка на vga кабеле???
Сообщение # 18
looksfilm
  Постов: 328   ОК
EGOR, спасибо
Сообщение # 19
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Поставил вчера 50 ват галоген, всеровно тускло, особенно днем, хотя ночью еще не че так.
Добавлено (23.07.2015, 19:41)
Дайте схему простого драйвера для светодиода на 50 ват.
Файлы: 8606667.jpg (94.9 Kb)
Сообщение # 20
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Кто знает, такой кабель пойдет или они все vga одинаковые???
Файлы: 9022377.jpeg (63.8 Kb)
  • Страница 2 из 3
