  • Страница 1 из 5
  • 5
Генератор ne555
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Собрал генератор по схеме,не могу запустить непонятно почему,питать собираюсь пьезоизлучатель через транс(первичка 5-9 витков)Менял 555,полевик,разницы нет,схема потребляет 10ма.
Файлы: 4259704.jpg (54.2 Kb) · bloking-na-555.lay6 (56.8 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
evgen87, что-то ты намудрил с R2 и R3. сравни с типовой схемой генератора:
stalker68
  Постов: 867   Друзья
R3 должен идти не на плюс а на седьмую ногу
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Спасибо исправил,в трех деталях не разобрался biggrin
Файлы: 2164194.jpg (54.3 Kb) · bloking-na-555-.lay6 (56.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
в общем мысли куда то притулить катушку зажигания не оставляют моего покоя)))
итак, если просто собрать генератор, то....при подаче на полевик как то слабо получается его раскачать, и такой раскачкой максимум можно выжать искру в 5-6 мм не более. предложили мне раскачать сперва полевик парочкой транзисторов, вот накидал от руки, зацените правильно ли и прокатит такое?
от комутатора прет сильно, два блока мд и комутатор выдает искру в пару см..... так что охото бы самому собрать а не использовать громоздкий комутатор да и так пригодится же еще для экспериментов то).
Файлы: 7672492.jpg (79.6 Kb)
redmoon, Можно добавить кондюк,от самоиндукции
Файлы: 8539441.png (89.5 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
краб, а так все правильно? в частности раскачка для полевика?)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, поставь мультисим, вбей туда свою схему и смотри графики
Yurka
  Постов: 8   ОК
Для чего С8 на схеме в параллель первички?
А тоже самое,убить самоиндукцию
  • Страница 1 из 5
  • 5
