Генератор ne555
| | Сообщение # 31
Тёмыч
Постов: 759
вивисектор, а чем его тогда крутить?Добавлено (17.04.2016, 23:24) --------------------------------------------- mobildoc, не, ну плата для часов уже готова, надо просто решить вопрос с питанием этой платы, переделывать не охота.
| | Сообщение # 32
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Тёмыч (  ) думаю будет ли на дополнительной вторичке (которая будет неподвижна , вместе с первичкой) также изменятся напряжение будет. только не совсем соответственно чем в трансах. зазор на воздух пересчитать придется и еще много чего... частота 555 какая?
| | Сообщение # 33
вивисектор
Постов: 63
Цитата Тёмыч (  ) вивисектор, а чем его тогда крутить? Как чем? моторчиком.. Уж не столько много твои светодиоды и мега потреблять будут как думаешь..ну...милиампер 300. Разве это не раскрутить?
| | Сообщение # 34
Тёмыч
Постов: 759
просто если понизить маленько напругу, то при увеличеной нагрузке будет просадка, что не есть гуд, всё таки часы будут, и будет ещё такая фишка: будет датчик движения, при отсутствии в комнате людей мотор будет останавливаться, светодиоды тухнуть, отсюда большой перепад в нагрузке.Добавлено (17.04.2016, 23:29) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) частота 555 какая? перепробовал всё от 14 до 100кГцДобавлено (17.04.2016, 23:29) --------------------------------------------- и скважность менял... Добавлено (17.04.2016, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) будет. это уже радует, лижбы можно было стабилизировать
| | Сообщение # 35
вивисектор
Постов: 63
Цитата Тёмыч (  ) будет датчик движения, при отсутствии в комнате людей мотор будет останавливаться
Думаю, плохая затея
| | Сообщение # 36
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Тёмыч (  ) это уже радует, лижбы можно было стабилизировать устанешь... почитай по расчетам трансов импульсных. а у тебя еще с зазором... чем больше зазор тем меньше точность измерения изменений во вторичке на вращающейся части
| | Сообщение # 37
Тёмыч
Постов: 759
вивисектор, почему? гудеть то не слабо будет, спать ляжешь и слушай эту шарманку, я тишину люблю  Добавлено (17.04.2016, 23:36) --------------------------------------------- mobildoc, ну все равно с 5 до 50 вольт скакать не будет?
| | Сообщение # 38
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, скакать не будет это точно. только уменьшив частоту на 555 ты времени меньше затратишь. изначально неверный подход к расчету все потребляемой мощности. логически подойди - сколько светиков у тебя одновремменно гореть будут за еденицу врмени? тем паче поднять одну ногу и допаять резистор и даже стабилитрон - это не мотать еще одну обмотку и переделывать плату... выйди из резонанса на крайний случай. а то есть у меня один товарищ, сам дроссели мотает на мелкие DC/DC, и их по току потребления в конкретную схему подбирает, по принципу - намотал больше, померил, отмотал виток, померил, и так до наименьшего потребления...
| | Сообщение # 39
Тёмыч
Постов: 759
mobildoc, так в том то и дело что конкретное потребление я ещё не знаю, поэтому и прикидываю по максимуму.Добавлено (17.04.2016, 23:52) --------------------------------------------- даже если и так, то или половина светиков, или ни один, всё равно большая разница в нагрузке... Добавлено (18.04.2016, 00:05) --------------------------------------------- mobildoc, у меня первичка состоит из двух отдельных половинок, думаю можно одну попробовать зацепить на стабилизацию, думаю стоит попробовать раз
Цитата mobildoc (  ) будет. и плата ПН на 494 есть без силовиков , так что попробую подцепить, а там видно будет. Всем спасибо за содействие!Добавлено (18.04.2016, 00:06) --------------------------------------------- потом отпишусь...
| | Сообщение # 40
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, мало вводных. или дальше гадать на кофейной гуще или давай больше инфо... а померить конкретное потребление без вращения никак? напрямую подав допустим 10 вольт и смотреть на потребляемый ток... или используя для этого вполне готовые самодостаточные устройства или опять таки собрав свое, меряющее среднеквадратичное напряжение и ток и выводящее в некоторой усредненной форме доступной для понимания...
