  • Страница 1 из 3
Бывают ли усилители для Вай-Фая?
ralck
  Постов: 148   ОК
Сигнал плохой, надо усилить. Если антенный подсоеденить, он будет работать или может быть там что-то переделать?
rylan
  Постов: 502   Друзья
как усилишь?там же прием-передача,возможно только размерами антен.
megos
  Постов: 1726   Друзья
ralck, если вай-фай по дому- то или поменять антенну, если она съёмная, или купить специальную фигню, забыл как называется sad
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ralck, смотри вот такой TP-Link TL-WA5210G на 16 км в режиме моста. или на 1.5-2 при прямомо контакте
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата ralck ()
Ну, незнаю, а что передача не усиляется что ли?
Не только не усилиться, но и вовсе заглохнет.
Цитата ralck ()
Менял 100 раз уже, толку 0
Если антенна далеко от Wi-Fi устройства, она должна быть с толстым и посеребренным кабелем. 2,4 ГГц не любят тоненьких кабелей из окисленной медяшки.
  Постов: 703   Друзья
Цитата ralck ()
Менял 100 раз уже, толку 0.
Что-то не то менял .
У меня вот такая:
ЗЫ: усилители бывают ,но они дороги неоправданно .Самый хороший усилитель это антенна©
Файлы: 3352430.jpg (48.1 Kb) · 7999510.jpg (38.0 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Котэ невероятно креативен.
Обычно всё хозяйство задирают выше на опору,чтобы избежать потерь волшебных децибел в кабеле,а снижение LAN или USB.что есть,,обратите внимание на промышленные ант,всё на верху
  Постов: 703   Друзья
ralck, можно собрать такую из би-квадратов smile
Самое главное - то что эта антенна направленная.
ralck
  Постов: 148   ОК
Биквадрат на окне, кабель 75 Ом 6 м., провод тонкий, но что-то она совсем не ловит, я ожидал от неё большего. Покупная всенаправленая 10 см антенка едва ли не эффективнее будет чем эта. В инете так хвалили её, в чём дело, может я что-то не так делаю!?
  • Страница 1 из 3
