  • Страница 2 из 3
Бывают ли усилители для Вай-Фая?
Сообщение # 11
ralck
  Постов: 148   ОК
Втыкается в TP-LINK722WN, для вайфая, принимать и излучать волны 2,4 ГГц. Усилитель сказали нельзя. Штатная лучше.
Сообщение # 12
  Постов: 703   Друзья
ralck, микроволны имеют свойство отражаться от поверхностей - вынеси антенну за окно.
А какая антенна с другой стороны?
Сообщение # 13
ralck
  Постов: 148   ОК
Ваял. Это уже второй ТПлинк. В первый по совету одного мастера с Ютуба впаял дополнительно зарядку на питание, типа сопротивление проводов и по-этому там уже не 5 В, а 4 В, к примеру, кабель же длинный, не расчитано оно так работать, не будет, а если и будет то плохо, короче сгорело моё устройство, С БП 5 В + 8 В с зарядки, хотя написано 3,7 В, и всё, конечно можно было напряжение поменьше подать попробовать, но у компа БП какой-то роутер хоть и с проводами должен потянуть?!
Сообщение # 14
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ralck, питание по сетевухе чтоль?
Сообщение # 15
goodman
  Постов: 140   Друзья
купи новый роутер,
и если что старый мне подари...))))
Сообщение # 16
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата ralck ()
кабель 75 Ом 6 м., провод тонкий
Потому и не ловит. 6 метров тонкого медного кабеля... На нем, вероятно, теряется больше чем усиливает антенна. И, кабель нужен 50-омный.
Как правильно выше написал краб коаксиальный кабель нафик, антенну прямо к роутеру, от роутера USB или сетевой кабель до компьютера.
Сообщение # 17
ralck
  Постов: 148   ОК
Егор, это мысля, но на сетевом кабеле сигнал не погаснет что ли? Неужели кабель имеет такое значение, что прям обязательно 50 Ом, а не 75 Ом. Кто-то сам пробовал или так, мануалов начитались в интеренете?
Сообщение # 18
Egour
  Постов: 916   Друзья
По сетевому кабелю же не 2,4 ГГц сигнал передается.
Пробовали что? Соединять СВЧ устройства без согласования волновых сопротивлений? 100 лет как все опробовано и перепробовано, и никому в голову не придет соединять 50-омную антенну и 50-омный роутер 75-омным кабелем.
Сообщение # 19
ralck
  Постов: 148   ОК
Сам-то хоть делал или на слово веришь всему что пишут? По идее СВЧ в ТПлинке преобразуется в бинарный код что ли и уже передаётся по кабелю в комп, а это уже не СВЧ и теряться особо не будет, логично. Это предыдущий чувак подсказал.
Сообщение # 20
Egour
  Постов: 916   Друзья
Краб это еще на первой странице подсказал.
  • Страница 2 из 3
