Цитата stalker68 (
можно использовать кабельные наконечники для обжима многожильных проводов,типа таких:
Наконечники для проводов
в нашем магазине их нет, нужно искать в Москве
Цитата stalker68 (
сложи зачищенную часть провода в два и засунь в отверстие
попробовала - не входят(((
Сбегала купила двужильный провод - жесткий очень.
Само не понятное - пришлось приложить не малую силу, чтобы впихнуть провода в зажимы ЭПРА - куда подводится элекричество. Но.. провода все равно выходят, не зажимаются
Поставила лампы - включила.. лампы не горят (( стала руками прижимать плотнее провода в колодки - лампы горят.
Что сделать, чтобы провода зажались .
Так обидно - все же получилось, а на самом простом - не выходитДобавлено (29.03.2015, 17:29)
Все!!!!! получилось!!!!
Спасибо за помощь!!! Как здорово, что есть ваш сайт и вы помогаете советами, объясняете!!!
Один вопрос - у меня стоя две лампы
Люминесцентная лампа T5 Osram FQ 54 W/865 HO G5
Как только я включила - они моментально стали горячими - колбы ламп - это нормально или я не правильно что то собрала?
