Подскажите, как собрать лампу
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
тогда герметизация всего короба силиконом, иначе хватит светильника ненадолго. либо ЭПРА ставить не над водой, а где нибудь за аквариумом
| | Сообщение # 12
Елена5950
Постов: 29
mobildoc, добрый день. ЭПРу соединила, вроде правильно, но сбегала за проводом и вилкой - и встала в тупик - в проводе три провода - какой из них земля? а какие идут на ток? И еще сама вилка - обычные - в них проще - в них я разбираюсь - в этой - куда подсоединить провода для электричества - понятно - куда землю - не поняла и еще - вперед стоят еще два винтика - технические? но они ничего не держат - при разборе вилки открутила один всего винтик - тогда что к ним подсоединять? ))
| | Сообщение # 13
redish
Постов: 2405
земляной желто-зеленый(можно и никуда,если в квартире двухпроводная разводка), впереди винтики для фиксации провода,чтоб не болтался и не оторвался(провод под планочку и притягиваем)
| | Сообщение # 14
Елена5950
Постов: 29
Цитата redish (  ) земляной желто-зеленый, впереди винтики для фиксации провода,чтоб не болтался и не оторвался(провод под планочку и притягиваем) redish, огромное спасибо!!!!! Пошла собирать и попробую включить ( только бы заработало)
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
Елена5950, здравствуйте. два винтика выкрутить и под них провод подложить. при сборке затянуть. желтозеленый в середину на скобу, синий и коричневый на штыри вилки. синий, коричневый зачистить на 5-7 мм и выкрутив винты из штырей вилки, не до конца, вставить до упора. затянуть. желтозеленый на скобу посередине, если снизу гайка - 5-7 мм зачистить, зажать между гайкой и скобой. можно не подключать.
| | Сообщение # 16
Елена5950
Постов: 29
Цитата mobildoc (  ) Елена5950, здравствуйте. два винтика выкрутить и под них провод подложить. при сборке затянуть. желтозеленый в середину на скобу, синий и коричневый на штыри вилки. синий, коричневый зачистить на 5-7 мм и выкрутив винты из штырей вилки, не до конца, вставить до упора. затянуть. желтозеленый на скобу посередине, если снизу гайка - 5-7 мм зачистить, зажать между гайкой и скобой. можно не подключать.
Все сделала, землю подключать не стала, как оказалось - проводка в доме без земли. Но проблема оказалось в другом - проводки много жильные, я их скрутила, но вот подсоединить к ЭПРе не могу - входят в отверстия и.. спокойно выходят, в отличие от тех проводов одножильных, которыми собирала по схеме - вошли и намертво. Что делать?
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
Елена5950, плотно скрутить и залудить
| | Сообщение # 18
Елена5950
Постов: 29
Цитата redish (  ) Елена5950, плотно скрутить и залудить Увы - не чем, да и не пробовала никогда паять(( Ладно, пошла думать, может что и соображу
| | Сообщение # 19
redish
Постов: 2405
| | Сообщение # 20
stalker68
Постов: 867
Цитата Елена5950 (  ) входят в отверстия и.. спокойно выходят сложи зачищенную часть провода в два и засунь в отверстие
