Модуль в говорящую игрушку
| | Сообщение # 11
polaris
Постов: 5
Здравствуйте. Есть решение, где используются только аппаратные затраты - это чипкордеры.
| | Сообщение # 12
vadimosx
Постов: 6
В электронике я 0, но есть человек, который разбирается и может мне помочь. Мне вот сейчас нужно узнать как решить данную проблему, если надо изменить динамик для лучшего качества, то он может сделать. Нужен ваш совет, людей, которые понимают в этой сфере. Может есть какие-то варианты записать туда звук не через микрофон.  Добавлено (04.01.2015, 17:23) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) А может просто динамичек приличный поставить, вместо этой пищалки? Или попробовать с другим микрофоном. если данный динамик в что-то упаковать, то звука вполне хватает для данной цели. Но это тоже проблема в что упаковать данный динамик, но с этим думаю решу, но для начала надо как-то нормальную запись сделать.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
ну так ты зачем пишешь то через микрофон? припаяй джек вместо микрофона и в комп его в линейник, так и пиши в чем проблема то? и уровень сможешь выставить и все параметры подогнать например в форже, записываешь дорожку на нормальный микрофон, например студийный, а потом ее включаешь и пишешь в игрушку. мы так товарищу писали на студии несколько фраз (правда микрофоны у нас по 12-15 тысяч стоят), звукарь наш все обрабатывал и подгонял потом еще. там лишнее надо вырезать будет по низам и верхам)
| | Сообщение # 14
vadimosx
Постов: 6
Цитата redmoon (  ) ну так ты зачем пишешь то через микрофон? припаяй джек вместо микрофона и в комп его в линейник, можно подробнее чуть об этом, что такое джек, как осуществить передачу файла с компьютера.
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
ну е.... разъем 3.5 мм, просто аналоговым способом и подать, проще простого, прямо со звуковой компа - цена вопроса рублей 50 максимум, шнурок спаять то всего, или переделать готовый даже.
| | Сообщение # 16
vadimosx
Постов: 6
redmoon, т.е. когда он будет припаян, этот вход подключать в компьютер (туда где наушники) и просто воспроизвести звук на компе и нажать кнопку записи на устройстве, правильно я понимаю?
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
vadimosx, ну да, только согласовать уровни, и если есть постоянка для питания микрофона от устройства то развязать ее используя например конденсатор подходящей емкости. там скорее всего вольта 3 будет.... вот и все, ничего сложного нет, а то тут некоторые порасказывают. тут же кто то уже вроде предлагал по проводам писать, Николай или кто то из участников форума..... прислушивайся, люди ведь дают дельные советы, стараются.
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, тут недавно был кадр, страниц на 10 форума беседы вел, ему чуть схему космической станции уже не предлагали, все не то, но дискуссия жила ппц, в итоге в личку потом мне писал что бы ему собрал и выслал., для начала человеку надо с планом определиться и понять что он хочет и что готов делать....
| | Сообщение # 19
vadimosx
Постов: 6
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) но сам посуди на х.. покупать модуль на 10 сек., типа промямлит ну какая вам разница сколько секунд, под мои цели 10 сек. хватит. Я же не спрашиваю за длительность, я спросил как более качественно записать.
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) зачем тебе это если есть товарищ который понимает что делает. товарищ сможет спаять, а что и как надо ему сказать, поэтому и спрашиваю вас на форуме советов как это сделать лучше.Добавлено (04.01.2015, 18:17) --------------------------------------------- redmoon, если вам не сложно, то распишите, пожалуйста, этот процесс пошагово, а я завтра понесу эту информацию человеку, который в этом разбирается, чтобы он посмотрел сможет ли он это сделать. Заранее благодарен!
| | Сообщение # 20
Постов: 2114
Цитата vadimosx (  ) ну какая вам разница сколько секунд, под мои цели 10 сек. хватит. дружище, мне честно по фиг
