  • Страница 1 из 4
Новый микро наушник по ФМ
dshym
  Постов: 396   Друзья
я вот хочу сделать микро наушник вот так: приёмник и передатчик внизу прилагается плата лау6 вот по такой схеме буду делать приемник(который вставляется в ухо) и знаете в чем прикол вы представьте вам говорят по микронаушнику и внезапно он поймал станцию с музыкой smile biggrin tongue но конечно тут я поставлю маленькую антенну и она не дожна поймать станции а только мой передатчик и какой транзистор можно туда поставить ? смд чтоб он был и не дорогой. передатчик я сделаю какой нибудь. а кокой мини динамик можно сюда поставить? не судите строго
Добавлено (21.12.2014, 21:04)
он в размере примерно 1,5см на 1-2см
Добавлено (21.12.2014, 21:07)
ну расстояние может метра полтора будет смотря какой передатчик
Добавлено (21.12.2014, 21:09)
L1 не имеет каркаса, для намотки берется хвостовик сверла диаметром 7 мм и на нём наматывается катушка проводом ПЭВ 0,4...0,5 мм. Катушка L1 содержит 14 витков. После намотки сверло из катушки извлекается (оно служит только в качестве оправки для намотки).
Добавлено (21.12.2014, 21:10)
подстраивая конденсатор С2 контур можно перестраивать в пределах УКВ ЧМ диапазона 65.8-73 МГц
Добавлено (21.12.2014, 21:13)
и сразу говорю у меня нету ТЭМ
Файлы: 0270108.gif (2.8 Kb) · 5834653.jpg (67.2 Kb) · 7825197.lay6 (3.3 Kb)
КТ3107
Цветовые коды типов
Наносится в виде цветных точек:
КТ3107А - голубая и розовая
КТ3107Б - голубая и желтая
КТ3107В - голубая и синяя
КТ3107Г - голубая и бежевая
КТ3107Д - голубая и оранжевая
КТ3107Е - голубая и цвета электрик
КТ3107Ж - голубая и салатовая
КТ3107И - голубая и зеленая
КТ3107К - голубая и красная
КТ3107Л - голубая и голубая и серая
плата громадина, SMD рулит, какая индуктивность катухи?
ГУБЕРНАТОР, smile Детехторный приемник,
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
индуктивность
до 1 мкГн (0,7-0,8) не больше,логически,вопрос какой по Р ТХ рядом будет
Добавлено (22.12.2014, 07:56)
smile Авантюра
  Постов: 5015   Друзья
вот чудик, совсем слушать не умеет, я ж говорил уже что АМ приёмник диапазона ДВ-СВ а на ЧМ(FM) он работать то и не будет...
TDA7021 тебе нужна вот на ней и собирай.
  Постов: 5015   Друзья
ну или ищи в гугле - УКВ ЧМ радиоприемник с ФАПЧ
Ну хочется собрать шпиёнскую штуку smile ,тема пустая
dshym
  Постов: 396   Друзья
она у меня итак смд и она маленькая
Добавлено (22.12.2014, 12:02)
этот приёмник который вставляется в ухо он работает от батарейки и ловит передатчик обычный
Добавлено (22.12.2014, 12:03)
придумал сам поэтому не знаю получится ли?
Добавлено (22.12.2014, 12:04)
Цитата краб ()
КТ3107
Цветовые коды типов
мне бы смд транзистор дешёвенький
Добавлено (22.12.2014, 12:05)
и нужен мини динамик для него чтобы он влез в ухо ТЭМ у меня нету и в продаже нету sad
  Постов: 1693   Друзья
Цитата дима111 ()
в продаже нету
в аптеку,для плохо слышащих,есть вообще микро.
Ага, он стоит тысяч 5-10.
  • Страница 1 из 4
