| | Сообщение # 31
ZJ
Постов: 14
Цитата вот чудик, совсем слушать не умеет, я ж говорил уже что АМ приёмник диапазона ДВ-СВ Redmoon, это схемка с одного известного сайта (обозначенная как УКВ-ФМ приемник), где и настройка ее описана. Я в принципах работы пока не силен, просто как факт.
Другое дело, что если делать из этого "микронаушник", который как Цитата приёмник который вставляется в ухо он работает от батарейки и ловит передатчик обычный , питать его от 9 вольт можно только в ухе слона .
На самом деле, Дима, вероятно пытался собрать микронашуник с приемником, который работает не в ФМ, а от индукционной петли-передатчика где-нибудь на шее - на столе. Нынче такая штука в моде.
Дима, если это так - советую посмотреть видео по теме, если не найдешь в ЛС кину.
Там несколько иной принцип, как понял - типа трансформатора без контуров LC, видимо что-то типа как RFID-технология работает. Суть того микронаушника - усилитель (какой - не понял, в видео - на трех транзисторах smd), приемная катушка - витков под 100 "волосом" 0,02 мм на всей конструкции, питание 1,5 в от батарейки для часов. Излучатель - тот самый ТЭМ-1956. Сходи на еинфо, если так уж он тебе нужен. Есть аналоги от Sonion или Knowles - в рознице фиг найдешь даже у китайцев, а если найдешь подобное, то цена не меньше 18 USD с доставкой.
В общем, дим111, определись с главным - че те надо? 1) Попытаться собрать фм-приемник по схеме? 2) реализовать микронаушник из имеющихся средств по технологии с индуктивной петлей (т.е. предполагаем, что за микродинакмиком не гоняешься) 3) Собрать реально "рабочий" агрегат-микронаушник со всеми "правильными" деталями, включая излучатель типа ТЭМ.
Если вариант 3 - то либо будет очень дорого за счет деталей, либо проще купить готовое. Если 1 или 2 - определяйся, че тебе важнее. Но только с пониманием, что это будет все же прототип.
Добавлено (24.12.2014, 05:30) --------------------------------------------- Цитата есть проги ,пересчитай Позвольте разжевать )) Чтобы понять сколько витков - сначала определяешься, какая должна быть резонансная частота (т.е. которую ловить будешь). Потом ставишь кондесатор в колебательный контур в соответствии с параметрами схемы или из тех, что есть (обычно 10-30 пФ). И уже в соответсвии с этими параметрами программами считаешь 1) нужную индуктивность катушки в LC-контуре 2) По заданной индуктивности рассчитать параметры катушки. Для расчета индуктивности катушек - есть классная прога Coil32. Для расчета частот контура LC - много, но мне нравится "Мобильный электрик", в ней куча всего. Есть еще "Калькулятор радиолюбителя" - тоже классная. Ну и наконец по маркировкам "непонятных" деталек - ColorAndCode. яндекс вам в помощь! Удачи! p.s. Сорри за чуток оффтоп
