Простые радиосхемы для начинающих
| | Сообщение # 91
aka
Постов: 3090
Не я
| | Сообщение # 92
Kybok
Постов: 11
Вот очень легкая схема для начинающих Транзистор V1 может быть любой из серий МП21 , МП25, МП26, а V2-любой из серий КТ301, КТ312, КТ315. Конденсатор С1 - К50-6,С2-МБМ. Динамическая головка- 1ГД-4 (старого выпуска, с катушкой сопротивлением 8 Ом,в старых приемниках все динамики такие обычно) но подойдет и другая, с хорошей подвижностью диффузора и возможно большей его площадью.Кнопка S1-любой конструкции.
| | Сообщение # 93
aka
Постов: 3090
Да! новички будут благодарны! Спасибо.
| | Сообщение # 94
Kybok
Постов: 11
у меня ещё много легких схем позже выложу
| | Сообщение # 95
aka
Постов: 3090
Ну ждем с нетерпением ! А вам добро пожаловать на наш сайт!
| | Сообщение # 96
Kybok
Постов: 11
СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГИРЛЯНД. Понадобяться два мощных транзистора: П201-П203 или П213-П217,да конденсатора большой емкости (по 500 мкФ),два постоянных резистора и источник питания напряжением 15...18в(но я в схеме вместо 10 лампочек поставил всего 2 и использовал всего 4,5в).Конденсаторы типа К50-6, резисторы-МЛТ-0,5, лампочки на напряжение 3,5в и ток 0,26А.Выключатель любой конструкции.
| | Сообщение # 97
[)еНиС
Постов: 3074
Это же обычный мультивибратор) Вот если для гирлянд 220В это бы я собрал))
| | Сообщение # 98
Kybok
Постов: 11
ну для новичков легкая схема
| | Сообщение # 99
Argus
Постов:
Гость |
Когда то я такой генератор собирал, где то наверное в 1991 году в журнале то ли радио то ли Юный техник вычитал. Кстати генерирует звук полностью идентично тому как падает и подскакивает металлический шарик.
| | Сообщение # 100
Kybok
Постов: 11
да так и есть) а вычитал я его из книги электронные самоделки
