    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите с СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ НА PIC (СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ НА PIC)
    Пн, 23.06.2014, 00:27 | Сообщение # 21
    Antracen
      Постов: 272   Друзья
    KelbuS, antracen@inbox.ru
    только врят-ли я тебе чем-то помогу - не разбираюсь в программировании...
    Добавлено (23.06.2014, 00:18)
    KelbuS, я с протеусом никогда не работал - поставил его, а он не пашет...
    Тебе же надо, чтоб диоды светилисб от 12 вольт???
    Ты можешь скинуть просто схему и я её отредактирую
    Добавлено (23.06.2014, 01:27)
    KelbuS, файл протеуса в протеусе не читается
    Пн, 23.06.2014, 06:59 | Сообщение # 22
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    KelbuS, тот вариант, что я присылал, кажется, был самым оптимальным. Зачем усложнять все и пытаться поднять напряжение с 5 до 12 в., если можно сразу снять нужные 12?
    Что касается стабилизатора, то 7805 нужен будет для питания самого мк, а 7812 - для питания светодиодов. И лучше, если нагрузка мощная, брать стабилизаторы без буквы L.
    Пн, 23.06.2014, 10:00 | Сообщение # 23
    Antracen
      Постов: 272   Друзья
    KelbuS, В ЛС написал))))
    Пн, 23.06.2014, 11:57 | Сообщение # 24
    KelbuS
      Постов: 17   ОК
    вот на чем я остановился.
    Antracen, пробовал BDW93 и все ранво напряения падала до 2V. незнаю почему, или это глюк протеуса.
    на IRF 4905 12V. на картинке видно, но проблема в том что на паузе диоды постоянно светятся. NovemberDreamer, пробовал что ты скидывал, но у меня не получалась, протеус выдавал ошибку ((
    сегодня попробую пробный экземпляр спаять с IRF.
    Пн, 23.06.2014, 12:23 | Сообщение # 25
    Antracen
      Постов: 272   Друзья
    KelbuS, всегда знал что протеус штуки выдаёт - оно спаянное может быть даже и заработает с полевыми...
    Желаю удачи в построении biggrin biggrin biggrin
    Пн, 23.06.2014, 12:28 | Сообщение # 26
    KelbuS
      Постов: 17   ОК
    если найду то куплю монтажную плату и буду пробовать на практике.
    Пн, 23.06.2014, 15:30 | Сообщение # 27
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    KelbuS, а что за ошибку он выдавал?
    Пн, 23.06.2014, 19:36 | Сообщение # 28
    KelbuS
      Постов: 17   ОК
    сделаю скрин позже
    Пн, 23.06.2014, 20:32 | Сообщение # 29
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    KelbuS, а глазки не вылезут случаем вывода порта ? при резюках в 3 ома?
    Чт, 17.07.2014, 22:16 | Сообщение # 30
    KelbuS
      Постов: 17   ОК
    MAXIMUS, всмысле?
    Добавлено (17.07.2014, 23:16)
    всем спасибо.с паял все работает. но есть нюансы. если выбрать определенный эфект. но потом выключить питания и заново включить, то эфект збрасываеться на первый, и занов нада искать.
    Если я подключю батарейку на 3В которая будет питать микроконтроллер, и подключю зарядку на батарею, поможет мне справиться с этой проблемой ?
    • Страница 3 из 3
