| | Сообщение # 41
Постов: 7401
Транзисторы кт315 и кт361. Да, та схема на более высокий вольтаж (хоть и можно чуть переделать на пониженное). Тогда попробуй эту:
Принципиальная схема индикатора разрядки для источников питания с номинальным напряжением в пределах 3...6 В приведена на рис.3. Компаратор выполнен на инверторе DD1.1. Опорное напряжение формируется цепочкой R1, R2, VD1, где VD1 — источник опорного напряжения КА.336-2.5. Часть напряжения, падающего на VD1, а для КА.336-2.5 это 2,48 В, подается на вход DD1.1 через резистор R2, которым устанавливается порог срабатывания компаратора. Нормальное и разряженное состояния источника питания индицируются светодиодами VD2 и VD4 соответственно. Инвертор DD1.2 выполняет функцию буфера, препятствующего уменьшению крутизны переключательной характеристики инвертора при включении светодиода VD2.
Рис. 3. Принципиальная схема индикатора разрядки для источников питания Помимо светового сигнала, разряженное состояние источника индицируется и звуковым сигналом пьезозвонка BQ1, который возбуждается мультивибратором, собранным на инверторах DD1.5, DD1.6. Резистор R7 используется для подстройки частоты мультивибратора под резонансную частоту пьезозвонка. Значение емкости конденсатора С2 дано для случая, когда применен пьезозвонок с резонансной частотой около 3 кГц и выше. Если применяется пьезозвонок с более низкой резонансной частотой, емкость конденсатора С2 следует соответственно увеличить. В противном случае громкость звукового сигнала может оказаться недостаточной.
Манипулятор на инверторах DD1.3, DD1.4 формирует импульсы для питания светодиода VD4 и управляет мультивибратором. При указанных на схеме номиналах времязадающей цепочки С1, R6 частота пререключения манипулятора приблизительно равна 3 Гц. Разделительные диоды VD3 и VD5 позволяют последовательно управлять манипулятором и мультивибратором.
Собранный индикатор поключается к любому прибору или устройству просто путем присоединения выводов 7 и 14 микросхемы К561ЛН2 к минусовой и плюсовой шинам питания соответственно.
Индикатор, построенный на цифровой микросхеме. Его компаратор выполнен на КМОП — инверторе, в качестве которого применен базовый элемент микросхемы К561ЛН2. Индикатор работает следующим образом. В исходном состоянии кнопка S1 разомкнута и на входе инвертора DD1.1 присутствует логический «0». Соответственно логический «0» присутствует и на выходе инвертора DD1.2. При этом диод VD3 шунтирует вход инвертора DD1.3 на «землю» и таким образом стопорит манипулятор, на выходе которого также оказывается логический «0», благодаря чему через диод VD5 на «землю» шунтируется и вход инвертора DD1.5 и мультивибратор находится в ждущем режиме. В результате светодиоды VD2 и VD4 не горят и звуковой сигнал отсутствует.
При нажатии на кнопку S1 напряжение питания Uи.п. подается на анод светодиода VD2 и в цепочку формирования опорного напряжения R1, R2, VD1. Если окажется, что Uи.п. велико настолько, что напряжение переключения инвертора DD1.1 из «1» в «0» при данном питании больше чем опорное напряжение, установленное на его входе, то на выходе инвертора DD1.2 сохранится состояние логического «0». При этом манипулятор и, соответственно, мультивибратор останутся в ждущем режиме, а светодиод VD2 загорится, свидетельствуя о нормальном состоянии источника питания. Если же Uи.п. понизится так, что напряжение переключения инвертора DD1.1 из «1» в «0» при данном питании окажется меньше, чем опорное напряжение на его входе , то при нажатии на кнопку S1 инвертор DD1.1 переключится и на выходе инвертора DD1.2 появится логическая «1». В результате светодиод VD2 погаснет, а диод VD3 запрется и запустится манипулятор, формируя импульсы питания светодиода VD4 и управления мультивибратором. Мультивибратор начнет генерировать пачки импульсов. Мигание светодиода VD4 и одновременные звуковые сигналы будут свидетельствовать о разрядке источника питания и необходимости его перезарядки или замены.
Правильно собранное устройство начинает работать сразу. Настройка сводится к установке величины порога срабатывания. Для этого необходимо запитать устройство от регулируемого источника напряжением, которое выбрано в качестве критерия разряда гальванического источника питания. Например, для аккумуляторной батареи из четырех никель-кадмиевых аккумуляторов с номинальным напряжением 5 В это будет приблизительно 4,4 В. Замкнуть кнопку S1, повернуть движок резистора R2 в положение, при котором горит светодиод VD2, и медленно поворачивать его в обратном направлении до момента, когда светодиод VD2 погаснет и замигает светодиод VD4. После этого увеличить напряжение на 0,5...1 В, светодиод VD2 при этом загорится вновь. Затем начать плавно его снижать и зафиксировать величину, при которой светодиод VD2 погаснет опять и снова замигает светодиод VD4. Если полученное значение напряжения переключения будет отличаться от требуемого — процедуру повторить. Производить установку опорного напряжения не как описано выше, а наоборот, добиваясь переключения светодиода VD2 из погашенного состояния, нельзя, поскольку напряжение переключения инвертора из «1» в «0» отличается от напряжения переключения из «0» в «1».
| | Сообщение # 42
Постов: 7401
Или вот попроще - тут всего 1 транзистор:
| | Сообщение # 43
dshym
Постов: 396
Цитата Maestro (  ) Или вот попроще - тут всего 1 транзистор:
мне надо до 4-3 вольтДобавлено (24.05.2014, 22:12) --------------------------------------------- Maestro, Цитата Maestro (  ) Или вот попроще - тут всего 1 транзистор:
а какие буквы у деталей и диоды все горят разом или по одному?
| | Сообщение # 44
dshym
Постов: 396
Цитата дима111 (  ) а какие буквы у деталей и диоды все горят разом или по одному? так ?
| | Сообщение # 45
Постов: 7401
Когда напряжение выше нормы - горит зелёный. Ниже - переключается на красный. Сопротивление - в Омах.
| | Сообщение # 46
dshym
Постов: 396
кт 315 какая буква?
Добавлено (25.05.2014, 07:26) --------------------------------------------- и какой подстроечный резистор надо
Добавлено (25.05.2014, 07:40) --------------------------------------------- а все таки перечислети буквы у деталей ( не судите строго)
| | Сообщение # 47
dshym
Постов: 396
вот эта схема с описанием
| | Сообщение # 48
dshym
Постов: 396
вот нашёл ещё схему экономичного светодиодного индикатора как сделать так чтобы при токе 1 вольт она начинала моргать ?
| | Сообщение # 49
dshym
Постов: 396
вот для этой схемы какие надо переменные резисторы?
| | Сообщение # 50
Постов: 7401
Цитата дима111 (  ) как сделать так чтобы при токе 1 вольт она начинала моргать ? В той схеме никак. В моей - можно.
Переменные тут не нужны. От них вообще мало что зависит, они задают яркость светодиодов, а не порог их включения.
