Схемы на таймере NE555
| | Сообщение # 21
Постов: 1693
дима111, есть специальная тема,так и называется-ДЕТАЛИ РАСПОЗНАЁМ ЗДЕСЬ,зайди на неё и почитай с ручкой и листом бумаги,делай себе заметки,много вопросов отпадёт.А резистор у тебя похоже со средней точкой,то есть он в средине как бы фиксируется.
| | Сообщение # 22
dshym
Постов: 396
Цитата cccr (  ) А резистор у тебя похоже со средней точкой,то есть он в средине как бы фиксируется. от этого ни чего не меняется? а можно 50 КОМ всё таки
| | Сообщение # 23
stalker68
Постов: 867
Цитата дима111 (  ) а можно 50 КОМ всё таки можно
каким флюсом паял?
| | Сообщение # 24
dshym
Постов: 396
Цитата stalker68 (  ) каким флюсом паял?
| | Сообщение # 25
stalker68
Постов: 867
дима111, не смог найти на него нормальную характеристику, но скорее всего он активный, то есть если его остатки остались между дорожек (а они остались), то сопротивление между дорожками будит мало. Замерь сопротивление например между этими дорожками если оно мало, то придётся мыть плату
| | Сообщение # 27
stalker68
Постов: 867
значит всётаки может быть неактивный
| | Сообщение # 28
Постов: 1693
дима111, и всё таки теперь промой плату ацетоном или на худой конец 646 растворителем.Будет очень обидно если через пол года схема откажется работать. На будущее,ну что трудно просто в ацетоне растворить канифоль?Самое то,получишь так называемый канифольный лак.
| | Сообщение # 30
Hellojello
Постов: 43
зил-2 это кислотный флюс. На работе им паяю радиаторы и печки медь,латунь. После пайки кисоту нейтрализую пищевой содой (шелочь), потом растворителем. Если не нейтролизовать то со временем уйдут дорожки.
