  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Схемы на таймере NE555
Сообщение # 31
dshym
  Постов: 396   Друзья
подскажите теперь схему уровня заряда батареи на светодах типо когда 100% зеленым горит а когда садится все краснее делается
Добавлено (24.05.2014, 16:14)
а как прикреплять штекер а то думаю что не правильно он у меня стоит у меня от платы отходят три провода
Сообщение # 32
dshym
  Постов: 396   Друзья
Файлы: 6357234.jpg (87.9 Kb)
Сообщение # 33
Чёт я по фото ни чего не вижу...
Сообщение # 34
dshym
  Постов: 396   Друзья
подскажите индикатор заряда батареи на 3 вольта
Сообщение # 35
dshym
  Постов: 396   Друзья
вот нашёл схему индикатора заряда батареи она на 13 вольт а мне надо чтобы было на 3 вольта : когда горит зелёный это 3 вольта когда жёлтый это 1.5 вольта когда красный меньше 1 вольта и чтобы горели по одному а не все разом
если она не подходит подскажите другую
Файлы: 7690492.jpg (28.2 Kb)
Сообщение # 36
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Цитата дима111 ()
ну а как всё таки прикреплять штекер
Какой штекер? Джек?
средний с платы к минусу (к общиму), а остальные к другим
Сообщение # 37
  Постов: 1693   Друзья
дима111, вот в этой твоей схеме большой выбор регулировок,от 0 до бесконечости,обрати внимание на сопротивление,поставь переменное и регулируй на какое тебе надо напряжение,так же со вторым и с третьим и так далее,сколько тебе надо напряжений.
Сообщение # 38
dshym
  Постов: 396   Друзья
а какие надо переменные скажите маркировку
Добавлено (24.05.2014, 20:43)
мне. не надо чтобы они не все разом горели мне надо чтобы они горели по очереди
Сообщение # 39
Может тебе такой сделать?
Сообщение # 40
dshym
  Постов: 396   Друзья
Maestro, можно такой biggrin а там не написана маркировка транзистора . а желательно я бы хотел чтобы был один светодиод который менял бы цвет в зависимости от напряжения
Добавлено (24.05.2014, 21:37)
и там написано что если напряжение упадет ниже 7в он начнёт мигать а мне надо чтобы он начинал моргать ниже 1,5в
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
