Составной транзистор
Alekfilimon
Постов: 172
Теория и практика СТ
Добрый вечер уважаемые.Помогите подобрать пару для составного транзистора кт816.Собрал схему ц. м.приставки (простейшую на 3 транзисторах),но транзисторы взял мощные D13009.В чем проблема-подключаешь звуковой сигнал,выводишь на полную мощность,только тогда работает.Теперь после многократных поисков выхода из положения наткнулся на составные транзисторы,вот и задумался быть может это то что нужно.Что подскажете?Схему прилагаю,только там лампы нужно на плюсовую линию перенести.Рисовал торопился.Извините за качество.Составной транзистор хочу поставить после фильтров.
Alekfilimon, В эту схему ввести составной транзистор, геморно будет. Я правда не понял, куда ты их ставить хочешь. До разделительных трансформаторов или после. Я бы на твоем месте поставил бы на входе, какую нибудь дешовую ТДА 2003 и все проблемы решились бы.
alex100
Постов: 1213
Alekfilimon, попробуй на трансформаторах разделительных домотать вторичные обмотки, увеличить коф. трансформации.
Alekfilimon
Постов: 172
Писал же,после частотных фильтров.Перед трансформаторами.А 2003 это пройденный этап.Намучался с ними по уши.Прошлую схему сжег ими.Так применял тоже одни мучения.Есть простенький усилок на к174ун и думаю хватит.Вот теперь только сигнал усилить на выходные транзисторы и порядок.Трансформаторы итак 1:7.От ретрасляционных громкоговорителей комнатных.Пробовал трансформатор от ламповых приемников,на одном из каналов.Такой же результат.
Alekfilimon, Ну так лепи например из КТ361 и КТ816.
Alekfilimon
Постов: 172
Где то читал на одном из форумов,мол кт814 и 815,кт816 и 817.Это пары для составного транзистора.Выпускались специально для этих целей.Вот и обратился к вам.Что подскажете?На этом форуме никогда еще не подводили советами.Грамотные специалисты.
Alekfilimon, Ты не правильно понял. КТ 814 и 815 а также КТ 816и817, это комплектарные пары. Предназначены для работы в паре, например в усилителях. У них разная проводимость, но максимально близкие параметры. А составной транзистор это совсем не то. К составным транзисторам относятся например КТ972 и КТ973, которые тоже являются комлектарной парой, но имеют в своем корпусе по два транзистора. Вот их можешь и применить, и не надо мучится
Alekfilimon
Постов: 172
КТ972 и КТ973, Где бы их найти еще.Ладно,тогда значит из серии 315 или 361.Вас правильно понял?Вот еще забыл спросить,не придется ли туда резистор добавлять как температуро регулирующий?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Alekfilimon (  ) Где бы их найти еще. Можно составить из двух транзисторов А лучше будет если не транзисторы составлять , а схему ЦМУ заменить.
