Составной транзистор
| | Сообщение # 11
Alekfilimon
Постов: 172
Печально желтая схема заштрихована.А так в общем понятно.Большое спасибо.Попробуем значит без резисторов пока.
| | Сообщение # 12
Вот схема на транзисторах разной проводимости. Например КТ315 и КТ816. Цитата Alekfilimon (  ) не придется ли туда резистор добавлять как температуро регулирующий? Тебе придется по любому резисторы добавлять, так же как и в обычном усилительном каскаде. Зависит от коэфициента усиления транзистора и напряжения питания.
| | Сообщение # 13
Alekfilimon
Постов: 172
Вот это понятно,совсем доходчиво.А со схемой много переискал.Весь интернет перерыл.Так для себя по вкусу ничего и не нашел.А на всяких микросхемах и прочих контроллерах,светодиодах не нравятся.БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Больше выразить нет возможности.Доволен всем.
| | Сообщение # 14
v_aist_
Постов: 555
Alekfilimon, собери на тиристорах, проще будет.
| | Сообщение # 15
Alekfilimon
Постов: 172
У меня есть гирлянды китайские.Там тиристоры вообще малюсенькие,вся схема помещалась в спичечном коробке (так можно сказать).Но тиристор есть тиристор.Моргает он,нет игры цветов.Потому она и называется цветомузыка,а не свето музыка.
| | Сообщение # 16
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Alekfilimon (  ) нет игры цветов C обеих схем игры цветов не будет Что бы было цветомузыка надо применять серьезные схемы , а не три транзистора или тиристоры К стати схема что нарисовал в_аист лучше чем ты выложил в первом посте, в ней хоть какой небудь фильтр есть, твоя же будет моргать как попало .
| | Сообщение # 17
Alekfilimon
Постов: 172
Но транзисторы против тиристора все равно лучше.А в чем серьезность?Можно ли полюбопытствовать?К примеру хоть на одну какую схему глянуть?А с фильтрами,еще будем работать.Пока так настроить.А остальное дело техники.
| | Сообщение # 18
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Alekfilimon (  ) Но транзисторы против тиристора все равно лучше В данном случае тиристор лучше. Цитата Alekfilimon (  ) А в чем серьезность Серьезность в серьезных фильтрах
| | Сообщение # 19
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Alekfilimon (  ) К примеру хоть на одну какую схему глянуть?
| | Сообщение # 20
Alekfilimon
Постов: 172
Чтож быть может,быть может.У каждого свои вкусы и возможности.В работе подобных схем не видел.Все как одни линии светодиодов.Гдеж тут цветовая гамма?МУЗЫКА цвета.
