  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Как сделать из 3.5 вольт 12 вольт
Сообщение # 61
OPA
  Постов: 189   Друзья
Вот стакого даже начинают, я думаю если человеку за тридцать то совсем трудно начанать с нуля.
Добавлено (19.01.2012, 12:50)
Может начанающий сам сделал, без помошников? biggrin
Добавлено (19.01.2012, 12:51)
А так хотелось помочь. wacko
Сообщение # 62
Юрий591
  Постов: 74   ОК
я извеняюсь что влез не вту тему, но мне нужна ваша помощ)подскажите как сделать 2 какнала по 12V.Напряжение питания, переменное В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x 12
Сообщение # 63
Бери трансформатор с двумя обмотками и готово. А куда это нужно?
Сообщение # 64
Юрий591
  Постов: 74   ОК
ну мне нужно для NT1325 - Набор для сборки усилителя НЧ (100 Вт). 2 х 25 Вт + 1 х 50 Вт (сабвуфер) + темброблок.И я хотел на скутер установить там как подключать не знаю есть такая возможность,если есть подскажите как.Зарание большое спаибо
Сообщение # 65
Там написано, что надо просто трансформатор с двумя обмотками по ~12В, типа ТТП-60 (2х12В 2,2А). Вот и бери любой подходящий из имеющихся.
Сообщение # 66
Юрий591
  Постов: 74   ОК
Так я понял что подключить можно через трансформатор с двумя обмотками и это будет от 220в ,а к скутеру можно как нибудь подключить,если можно подскажи как и что для этого нужно сделать.Там аккумулятор на 12В и ампер 7 точно есть)но как раздвоить?
Сообщение # 67
Юрий591
  Постов: 74   ОК
вот тот усилитель посмотри как подключать надо,а у скутера только AC12В ИЛИ DC12В не знаю какой там ток переменный или постоянный, но это несовсем важно усилок будет работать и от того и от того.Так вот 12+ и 12- а где второй 12+ взять не знаю
Файлы: 2744544.jpg (87.6 Kb)
Сообщение # 68
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Юрий591, поищи схему преобразователя с однополярного в двух полярное.
Сообщение # 69
Юрий591
  Постов: 74   ОК
MAXIMUS, я схемку нашел вот если что посмотри,но если я получю из 12В 2x6В а мне нужно из 12В 2х12В.помоги пожалуйсто,а так огромное спасибо за совет)
Сообщение # 70
Юрий591
  Постов: 74   ОК
1.это схема 2.а это уже готовый пребор.И вот посмотри там описание и технари схемы:http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ А вот сайт прибора готового помотри может что нибудь поймешь или придумаешь:http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/elektronnye-komponenty/radiokonstruktory/master-kit-radiokonstruktory/kit-nm1031-preobrazovatel-postojannogo-odnopoljarnogo
Добавлено (03.03.2012, 19:58)
преобразователь однополярного напряжения в двухполярное в интернете только один такой как я указал в сообщении выше.
я убит наповал(
Добавлено (03.03.2012, 20:01)
ear, уважаемы модератор помогите разобратся с этим всем
Файлы: 4413899.gif (4.7 Kb) · 2585228.jpg (43.7 Kb)
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
