Регулятор оборотов на одном транзисторе
Jojik745
Постов: 280
схема регулятора оборотов маломощного двигателя транзистор можно заменить на кт315 и переменник до 15к
NKR13265
Постов: 2544
Jojik745,по такой схеме транзюк жутко греется,лучше сделать шим регулятор
Jojik745
Постов: 280
всё норм работает ничего не греется
Постов: 7401
Смотря какой ток нагрузки.
Jojik745
Постов: 280
до 100ма на кт315 отлично работает и схема для начинающих самое то минимум деталей и повторяймость 100%
vladslav221
Постов: 8
собрал работает :D собирал на кт815 транз не греетса.
transistor856
Постов: 628
А если ток 1-5 Ампер,815 справиться?Или заменить на более мощный транз?Хочу этот регулятор примудрить в сверлилку.
Постов: 7401
Лучше кт805, кт819.
transistor856
Постов: 628
Понял,спасибо.
art-958
Постов: 55
Для интереса завтра спаяю,805 есть, посмотрим....
