  • Страница 2 из 3
Регулятор оборотов на одном транзисторе
Сообщение # 11
BIOS
  Постов: 1456   ОК
делал эту схему год назад, работает идеально. Транзистор выбираем из своих потреб.
Сообщение # 12
art-958
  Постов: 55   ОК
Сегодня сделал-да работает) даже что удивительно и на кт 838 а отлично работает)
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
Вот ещё варианты:
Файлы: 9632954.jpg (11.1 Kb) · 7372722.jpg (30.4 Kb)
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
Эта же схема с терморезистором:
Файлы: 3479380.jpg (8.0 Kb)
Сообщение # 15
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Igоrаn,в 13 посте,вторая схема на какую нагрузку расчитана,мой регулятор на 18 вольтовый мотор накрылся,думаю вторую схему собрать
Добавлено (15.11.2015, 22:36)
Что,уснули все?
Сообщение # 16
LAS
Ребят, нужна помощь, попытаюсь поднять эту тему
Нужно собрать такую-же схему, как в топике, но немного с другими параметрами
На входе у меня 24в и 1А
Чем заменить транзистор из схемы и какие ставить резисторы? Сам просчитать не могу, уж сори, дуб-дубом sad
Сообщение # 17
v@l75
  Постов: 11   ОК
Здравствуйте.
В этой схеме резисторы образуют делитель напряжения? Я правильно понимаю? Просто мне нужно из 28В. получить 5В. и 300мА. Для этих целей схема подойдет?
Сообщение # 18
  Постов: 1790   Друзья
Вам нужно с 28 В получить 5 В с током 300 мА? Эта схема не подходит. Вам нужен стабилизатор напряжения. Только с "аналоговым" будет сложновато. На регулирующем элементе будет рассеиваться около 7 Ватт. Нужен будет хороший радиатор. Ищи поиском по словам :"стабилизатор напряжения".
Сообщение # 19
v@l75
  Постов: 11   ОК
Скорее надо искать как рассчитать радиатор.
Я уже 5 штук поджарил. smile
Добавлено (17.05.2016, 20:49)
ctc655, спасибо. Разобрался, кажется, про какие стабилизаторы шла речь. Завтра попробую собрать. smile
Добавлено (18.05.2016, 10:07)
А вот еще вопрос. У меня есть трансформатор CT-P07R-E220. На вторичной обмотке 5 выводов. Четыре вывода знаю для чего, а пятый? Для чего пятый?
Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
v@l75. Вообще то свои вопросы надо задавать в новой теме, а не в теме не относящейся к теме вопроса. Это правила хорошего тона. Могут и не ответить. Вы уже дважды задали вопросы не по теме.
По вашему последнему вопросу. Даташит не искал, это ваша прерогатива. Я могу только предположить что это: 1 экранирующая обмотка между первичной и вторичными обмотками. Не должна звонится с другими обмотками. 2. оборванный вывод трансформатора. Надо смотреть по значениям сопротивления обмоток.
  • Страница 2 из 3
