  • Страница 3 из 3
jack 3.5 светодиодная мигалка через транзистор
Сообщение # 21
Цитата (JoKeR4789)
Можно ли его как то увеличить?
Нужно делать еще один каскад на маломощном транзисторе.
Сообщение # 22
JoKeR4789
  Постов: 12   ОК
Можете привести пример такого транзистора, из тех что можно купить в магазине? и если несложно как его правильно подключить, чтобы я не накосячил.
Сообщение # 23
JoKeR4789, Вот схема.
Файлы: 5626630.png (131.4 Kb)
Сообщение # 24
JoKeR4789
  Постов: 12   ОК
Сложновато боюсь не разберусь =)
Добавлено (19.07.2013, 20:45)
Я так понял на входящий сигнл нужно сделать предусиление, как это можно попроще сделать используя тот же или дополнительный источник питания?
Добавлено (20.07.2013, 13:47)
Нашел вот такую схему, скажите будет ли работать в моем случае?
Сообщение # 25
Будет работать,но возможно что яркость свечения диода будет такая же.
Сообщение # 26
JoKeR4789, Вот попробовал новую прогу.нарисовал тебе мигалку,по схеме выше
Добавлено (21.07.2013, 21:56)
Блин,еще фигня какая то с боку прилепилась. biggrin
Файлы: 4593614.jpg (48.1 Kb)
Сообщение # 27
Раслэн
ВСЕ ПРИКОЛЬНО ...!!!!!!!! НО ОДНО НЕПАНИМАЮ ЗАЧЕМ МИНИ JACK 3.5MM.КУДА ЕГО ТЫКАТЬ
  • Страница 3 из 3
