Переделка обычыного Р\У пульта.
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Всем привет! Валяются дома обычные Р\У передатчики с приемниками, 2х канальные, вопрос, можно ли переделать его, чтобы скорость регулировалась, т.е ручку передатчика чуток вверх, махина медленно едет, еще выше, еще быстрее едет.. Такое возможно сделать?! Спец. резисторы которые бывают на регулируемых передатчиках, у меня есть около 5 штук.
Alex1
Постов: 1717
[PC]Boil-:D, придется камень перепрошивать. Если изначально в микру твоей платки не заложена такая функция, то никак. И на одной микре проблемы не кончатся, нужно будет дорабатывать плату и усложнать конструктив приемника и передатчика.
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Alex1, Это я люблю -))) Схемку, ну или ориентацию можно?!
Alex1
Постов: 1717
[PC]Boil-:D, тот что внутри перепрошить нельзя. Лучше и проще собрать схему с нуля. Сам я не видел подобных, но может они и есть. Если не найдешь, то придётся самому схему разрабатывать под имеющиеся детали.
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Alex1, Понятно, буду искать. Спасибо. Еще вопрос, хочу сделать ИК управление, т.е одну кнопку, и приемник чтобы играл в роли геркона и магнита. Т.е, хочу повесить на шнур приемник, который будет управляться от одной кнопки ИК, включение и выключение, чтобы при включении, провод был запитан, то же самое, что и к геркону подвести магнит. Собственно интересует такая схема, не где нету такой?! Ик диоды у меня есть.
Alex1
Постов: 1717
[PC]Boil-:D, вот все что нашел за пять минут, если поискать ещё, то можно многое найти. раз дваДобавлено (09.05.2013, 16:47) --------------------------------------------- Делай лучше по первой ссылке, так как тебе смогут помочь здесь, а за вторую я не ручаюсь.
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Alex1, Ведь это сенсор, но не дистанционное управление.
[)еНиС
Постов: 3074
[PC]Boil-:D, такое подойдет?
Alex1
Постов: 1717
Цитата (|PC|Boil-:D) Ведь это сенсор, но не дистанционное управление. Ты до конца дочитай, вроде буковок не много. Там и сенсор и ик управление все в одной схеме. Схемы не сложные, да и можно пару узлов, которые отвечают за сенсор выкинуть, оставив только те что идут на ик приемник. У меня такую схему друг собирал, у него была почти такая же схема и он управлял нагрузкой 220в. Работает на ура от любого пульта.
[PC]Boil-:D
Постов: 729
[)еНиС, Такое не пойдет -) Alex1, Спасибо! Щас дочитаю =)Добавлено (10.05.2013, 12:28) --------------------------------------------- Alex1, Только вопрос, будет ли он фиксировать, тоесть, кнопку не придется держать чтобы оно было в активном действии?! Добавлено (10.05.2013, 12:29) --------------------------------------------- И еще, будет ли он играть роль геркона?!
