Переделка обычыного Р\У пульта.
| | Сообщение # 11
Alex1
Постов: 1717
Цитата (|PC|Boil-:D) Только вопрос, будет ли он фиксировать, тоесть, кнопку не придется держать чтобы оно было в активном действии?! Честно я сам в суть не вникал, но вроде да.Цитата (|PC|Boil-:D) И еще, будет ли он играть роль геркона?! Что такое геркон? Это же тот же выключатель только не пальцем, а с помощью магнитного поля, а следовательно геркон=кнопка.
| | Сообщение # 12
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Т.е я хочу сделать так: С телефонной линии к модему идет 1 провод, который состоит из 2 частей, так вот, на 1 часть хочу повесить ИК приемник, который при нажатии кнопки будет отключать проходимость напряжения по 1 из двух частей, при повторном нажатии, он возобновляет подачу энергии по этому проводу тоже, и в итоге на модеме будет пропадать DSL при отключении.
| | Сообщение # 13
[)еНиС
Постов: 3074
[PC]Boil-:D, тогда эта отвечает всем твоим требованиям
| | Сообщение # 14
[PC]Boil-:D
Постов: 729
[)еНиС, Мне бы хотелось еще так: в отключенном состоянии приемника и передатчика, чтобы напряжение шло по проводам, а при включении передатчика и приемника, чтобы подача энергии прекращалась, и еще, чтобы приемник не питался, пока ему не подать команду -) Чтобы каждый день не менять один за одним батарейки.
| | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
[PC]Boil-:D, ну это тнаврятли получится так... он всервно дутет есть ток, маленький но будет. У меня этим ик управляется свет в комнате, я питаю от зарядника 5В, поставил транзистор и реле которое коммутирует 220 на лампочку
| | Сообщение # 16
[PC]Boil-:D
Постов: 729
[)еНиС, А сколько микросхема стоит в данной статье?!
| | Сообщение # 17
[)еНиС
Постов: 3074
Это контроллер его шить надо, но они не оч дорогие, я брал за 70р
| | Сообщение # 18
[PC]Boil-:D
Постов: 729
[)еНиС, Не оч называется.. Так эти 70 руб и спалить стоит 1 сек -)
| | Сообщение # 19
[)еНиС
Постов: 3074
[PC]Boil-:D, если правильно питать и порты не нагружать то ниче не сгорит
