Собрал генератор на TL - не работает
a69
  Постов: 94   ОК
собрал перепроверил монтаж, на выходе меандра нет.
эта схема вообще рабочая?
Файлы: 1774574.jpg (36.2 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Опорное напряжение на 14 ножке есть? И пила на 5 ножке имеется?
a69
  Постов: 94   ОК
а не отбой, забыл на 12 ногу питание подать wacko
Добавлено (25.02.2020, 19:25)
как сделать чтобы один выход в этой схеме был прямой а второй с инверсией?(инвертировать второй выход)
сейчас схема генерирыет 2 абсолютно одинаковых сигнала на выходах (частота фаза скважность)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
13 ножку откинь от минуса и подключи к 14 ножке.
a69
  Постов: 94   ОК
сделал
вот что получилось
почему криво стало?
Добавлено (26.02.2020, 21:27)
просто нужна рабочая схема генератора для пушпула с мануальной регулировки частоты и скважности без всяких прибамбасов
Файлы: 1042186.jpg (115.8 Kb)
a69
  Постов: 94   ОК
собрал уже по этой схеме. та же петрушка
Файлы: 6843690.png (151.6 Kb)
a69
  Постов: 94   ОК
короче схема работает но до 100 герц. а мне надо 5-50 герц.ниже 100 герц начинаются приколы как на осцилке что я выставил.
как сделать чтобы схема работала на 5 гц?
Добавлено (26.02.2020, 22:45)
Цитата краб ()
IR2153
скважность нужна
a69, емкость на выводе пять
Ничего. Читайте даташит, микросхема не может работать на таких низких частотах.
a69
  Постов: 94   ОК
да я знаю как сделать частоту 5 герц, но оно глючит
Добавлено (27.02.2020, 01:21)
вот сволоч. а я на неё так надеялся...
