    Собрал генератор на TL - не работает
    Вт, 25.02.2020, 17:20 | Сообщение # 1
    a69
      Постов: 94   ОК
    собрал перепроверил монтаж, на выходе меандра нет.
    эта схема вообще рабочая?
    Файлы: 1774574.jpg (36.2 Kb)
    Вт, 25.02.2020, 17:24 | Сообщение # 2
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Опорное напряжение на 14 ножке есть? И пила на 5 ножке имеется?
    Вт, 25.02.2020, 17:32 | Сообщение # 3
    a69
      Постов: 94   ОК
    а не отбой, забыл на 12 ногу питание подать wacko
    Добавлено (25.02.2020, 19:25)
    как сделать чтобы один выход в этой схеме был прямой а второй с инверсией?(инвертировать второй выход)
    сейчас схема генерирыет 2 абсолютно одинаковых сигнала на выходах (частота фаза скважность)
    Вт, 25.02.2020, 22:08 | Сообщение # 4
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    13 ножку откинь от минуса и подключи к 14 ножке.
    Ср, 26.02.2020, 20:20 | Сообщение # 5
    a69
      Постов: 94   ОК
    сделал
    вот что получилось
    почему криво стало?
    Добавлено (26.02.2020, 21:27)
    просто нужна рабочая схема генератора для пушпула с мануальной регулировки частоты и скважности без всяких прибамбасов
    Файлы: 1042186.jpg (115.8 Kb)
    Ср, 26.02.2020, 21:12 | Сообщение # 6
    a69
      Постов: 94   ОК
    собрал уже по этой схеме. та же петрушка
    Файлы: 6843690.png (151.6 Kb)
    Ср, 26.02.2020, 21:44 | Сообщение # 7
    a69
      Постов: 94   ОК
    короче схема работает но до 100 герц. а мне надо 5-50 герц.ниже 100 герц начинаются приколы как на осцилке что я выставил.
    как сделать чтобы схема работала на 5 гц?
    Добавлено (26.02.2020, 22:45)
    Цитата краб ()
    IR2153
    скважность нужна
    Ср, 26.02.2020, 21:50 | Сообщение # 8
    a69, емкость на выводе пять
    Ср, 26.02.2020, 21:55 | Сообщение # 9
    Ничего. Читайте даташит, микросхема не может работать на таких низких частотах.
    Чт, 27.02.2020, 00:20 | Сообщение # 10
    a69
      Постов: 94   ОК
    да я знаю как сделать частоту 5 герц, но оно глючит
    Добавлено (27.02.2020, 01:21)
    вот сволоч. а я на неё так надеялся...
