Какие компоненты необходимо приобрести для схемы
sericov7
Постов: 9
Доброго времени суток всем. Прошу помочь мне с необходимым списком компонентов. Я полный новичек. Потратил около часа, чтобы составить список компонентов для данной схемы, проблема возникла с конденсаторами, искал на сайте чип и дип. Если у вас есть возможность, напишите, пожалуйста, полный список для данной схемы.
vrytsev
Постов: 475
Цитата sericov7 (  ) проблема возникла с конденсаторами, искал на сайте чип и дип
Искать примерно так.
sericov7
Постов: 9
Цитата vrytsev (  ) Искать примерно так.
Да, я знаю на счет фильтров. Проблема именно с выбором категории детали. Прикрепил скриншот корзины, где находятся детали, в которых я вроде как уверен, что они правильно подобраны.
sericov7
Постов: 9
Цитата DEXXTER933659 (  ) Переменные резисторы лучше взять ТАКИЕ Благодарю, переменные резисторы на схеме обозначены R4, R5, R6?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да... Ими будете регулировать интенсивность моргания соответствующих светодиодов в зависимости от состава музыки..
sericov7
Постов: 9
Цитата DEXXTER933659 (  ) Да... Ими будете регулировать интенсивность моргания соответствующих светодиодов в зависимости от состава музыки.. Безмерно благодарен. Можете ещё подсказать, как выбрать C1,C2,C3,C4?
sericov7
Постов: 9
Цитата DEXXTER933659 (  ) Да не вопрос: С1 С2 С3 С4 Спасибо большое, я очень рад. Скоро приступлю к пайке, с интересной практикой и теория изучается с интересом.
DEXXTER933659
Постов: 1896
sericov7, удачи вам! Главное не торопиться при сборке и помнить -- вся электроника работает на синем дыме.. Как только он выйдет из детали -- она сломается)))
sericov7
Постов: 9
DEXXTER933659, готов был заказывать детали, но не тут то было. Основу схемы, плату, я так понимаю, необходимо изготавливать самому по технологии ЛУТ? Или же я могу просто спаять проводами, несмотря на плохую визуальную составляющую?
DEXXTER933659
Постов: 1896
sericov7, для начала сделайте так.. Возьмите небольшую картонку. Нарисуйте на ней расположение деталей. Проткните иголкой отверстия под них. С обратной стороны красной пастой нарисуйте дорожки(соединения между выводами). Вставьте детали.. обрежьте выводы и загните их с обратной стороны. Всё.. Осталось только припаять проводки по красным линиям. Если всё получится --- потом уже можно думать и о ЛУТе и всё такое
