Какие компоненты необходимо приобрести для схемы
sericov7
  Постов: 9   ОК
Доброго времени суток всем. Прошу помочь мне с необходимым списком компонентов. Я полный новичек. Потратил около часа, чтобы составить список компонентов для данной схемы, проблема возникла с конденсаторами, искал на сайте чип и дип. Если у вас есть возможность, напишите, пожалуйста, полный список для данной схемы.
Файлы: 1456065.jpg (41.1 Kb)
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Искать примерно так.
Файлы: 4104135.jpg (91.6 Kb)
sericov7
  Постов: 9   ОК
Да, я знаю на счет фильтров. Проблема именно с выбором категории детали. Прикрепил скриншот корзины, где находятся детали, в которых я вроде как уверен, что они правильно подобраны.
Файлы: 3002233.png (135.7 Kb)
sericov7
  Постов: 9   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Переменные резисторы лучше взять ТАКИЕ
Благодарю, переменные резисторы на схеме обозначены R4, R5, R6?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Да... wink Ими будете регулировать интенсивность моргания соответствующих светодиодов в зависимости от состава музыки..
sericov7
  Постов: 9   ОК
Да... Ими будете регулировать интенсивность моргания соответствующих светодиодов в зависимости от состава музыки..
Безмерно благодарен. Можете ещё подсказать, как выбрать C1,C2,C3,C4?
sericov7
  Постов: 9   ОК
Да не вопрос: С1 С2 С3 С4
Спасибо большое, я очень рад. Скоро приступлю к пайке, с интересной практикой и теория изучается с интересом.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sericov7, удачи вам! Главное не торопиться при сборке и помнить -- вся электроника работает на синем дыме.. Как только он выйдет из детали -- она сломается)))
sericov7
  Постов: 9   ОК
DEXXTER933659, готов был заказывать детали, но не тут то было. Основу схемы, плату, я так понимаю, необходимо изготавливать самому по технологии ЛУТ? Или же я могу просто спаять проводами, несмотря на плохую визуальную составляющую?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sericov7, для начала сделайте так.. Возьмите небольшую картонку. Нарисуйте на ней расположение деталей. Проткните иголкой отверстия под них. С обратной стороны красной пастой нарисуйте дорожки(соединения между выводами). Вставьте детали.. обрежьте выводы и загните их с обратной стороны. Всё.. Осталось только припаять проводки по красным линиям. Если всё получится --- потом уже можно думать и о ЛУТе и всё такое smile
