Составной транзистор
fackapple
  Постов: 108   ОК
Всем привет, пролистал гугл и не нашел ответ, например имеем сборку Дарлингтона из двух транзисторов у каждого hfe равно 100 и граничная частота 100 МГц, так пишут что при соединении частота сборки падает, а насколько непонятно. Как хотябы приблизительно определить падение частоты?!
СветLANa
  Постов: 309   ОК
На граничную частоту транзистора влияют паразитные ёмкости транзистора, а также время пролета носителей через базу. Рассчитать всё это для составного транзистора довольно сложно, проще измерить...
  Постов: 2165   Друзья
Оно тебе надо ? Стандартное правило запаса 10кратно по частоте и уже не важно на 10 или 20процентов упадет граничная ... Зачем тебе точно знать цифру ?
fackapple
  Постов: 108   ОК
Да нет мне точная цифра не нужна, хотябы примерно хочу знать, допустим соединить два кт 315 у них предел 250 мгц по отдельности, а вот в паре какой примерно предел?!
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Стандартное значение fт у них всегда больше, в основном 300..350 МГц, мне попадались с fт около 500МГц. Поэтому в паре граничная частота не должна быть меньше 250 МГц
Всё уже украдено, до нас,в СССР,,для работы на вч составные транзисторы обвешиваются в одном корпусе ещё кучкой деталей,как индуктивность, кондюк,сопративление
fackapple
  Постов: 108   ОК
Хорошо всем спасибо, с частотой более менее все понятно, а максимальный ток коллекторов складывается?!
  Постов: 2165   Друзья
Ну можно же нарисовать схему составного и прикинуть как потекут токи , вывод там прямо очевиден без каких либо нюансов .
fackapple
  Постов: 108   ОК
Ну да это я протупил, ток не делится нагрузка идет на второй транзистор smile
smile первый транзистор это уважаемый подстра&уй
