Составной транзистор
| Сообщение # 1
fackapple
Постов: 108
Всем привет, пролистал гугл и не нашел ответ, например имеем сборку Дарлингтона из двух транзисторов у каждого hfe равно 100 и граничная частота 100 МГц, так пишут что при соединении частота сборки падает, а насколько непонятно. Как хотябы приблизительно определить падение частоты?!
| Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
На граничную частоту транзистора влияют паразитные ёмкости транзистора, а также время пролета носителей через базу. Рассчитать всё это для составного транзистора довольно сложно, проще измерить...
| Сообщение # 3
Цитата fackapple (  ) приблизительно определить падение частоты?! Оно тебе надо ? Стандартное правило запаса 10кратно по частоте и уже не важно на 10 или 20процентов упадет граничная ... Зачем тебе точно знать цифру ?
| Сообщение # 4
fackapple
Постов: 108
Цитата Tygra (  ) Оно тебе надо ? Стандартное правило запаса 10кратно по частоте и уже не важно на 10 или 20процентов упадет граничная ... Зачем тебе точно знать цифру ? Да нет мне точная цифра не нужна, хотябы примерно хочу знать, допустим соединить два кт 315 у них предел 250 мгц по отдельности, а вот в паре какой примерно предел?!
| Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 309
Стандартное значение fт у них всегда больше, в основном 300..350 МГц, мне попадались с fт около 500МГц. Поэтому в паре граничная частота не должна быть меньше 250 МГц
| Сообщение # 6
Цитата fackapple (  ) а вот в паре какой примерно предел?!
Всё уже украдено, до нас,в СССР,,для работы на вч составные транзисторы обвешиваются в одном корпусе ещё кучкой деталей,как индуктивность, кондюк,сопративление
| Сообщение # 7
Цитата fackapple (  ) максимальный ток коллекторов складывается?! Ну можно же нарисовать схему составного и прикинуть как потекут токи , вывод там прямо очевиден без каких либо нюансов .
| Сообщение # 8
fackapple
Постов: 108
Цитата Tygra (  ) Ну можно же нарисовать схему составного и прикинуть как потекут токи , вывод там прямо очевиден без каких либо нюансов . Ну да это я протупил, ток не делится нагрузка идет на второй транзистор
| Сообщение # 9
Цитата fackapple (  ) ток не делится нагрузка идет на второй транзистор первый транзистор это уважаемый подстра&уй
| Сообщение # 10
fackapple
Постов: 108
Цитата краб (  ) первый транзистор это уважаемый подстра&уй Ну это смотря с какой стороны считать
