Как проверить lm2931 на пригодность
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Добрый день. Помогите пожалуйста проверит lm2931 пригодность, в инете самостоятельно не нашёл...
Проверяй,только ливеру внутри много smile
Файлы: LM2931.pdf (412.6 Kb) · 7843482.jpg (49.5 Kb)
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Есть стабилизация напряжения или нет. Подаю 10 вольт, а надо 5 вольт. Вот и хочу узнать за ранее выдаёт нужное напряжение или нет заранее.
Valdim11976, LM2931.pdf(412.6 Kb)
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Спасибо, но у меня уже есть цоколёвка этой детали.
Я вот подсоединил на вход in 11,5 вольт , end соединил с минусом. А на выходе вольт метр. Вольт метр показал 10 вольт!
Я ожидал 5 вольт. Я так кренки проверял, там вроде все получилось, 5 вольт. А тут нет...(((
Вот эта схема https://youtu.be/aQB-StoWbPc
  Постов: 750   Друзья
LM2931 и 7805 совсем не одно и то же. LM2931 выпускаются на разное напряжение, в том числе и регулируемые (им нужен дополнительный делитель напряжения).
Надо смотреть конкретно, какая именно она у вас (может что-то не то подсунули), проверяйте расположение выводов (вам же уже дали даташит), совпадают ли они.
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Lm2931 на 5 вольт, надпись lm2931 AZ-5
Файлы: 6641324.jpg (187.3 Kb)
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Собираю квазар авр. Вот схема
Подходит данный стабилизатор?
Файлы: 5437818.png (170.2 Kb) · 4812851.jpg (254.3 Kb)
Valdim11976, Посмотри даташит на неё ,у неё наизнанку ноги ,срезом к себе,справа вход
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Скажите, если Контакты попутать и на выход подать 12 вольт, стабилизатор сгорит?
