Как проверить lm2931 на пригодность
Valdim11976
Постов: 182
Добрый день. Помогите пожалуйста проверит lm2931 пригодность, в инете самостоятельно не нашёл...
Цитата Valdim11976 (  ) в инете самостоятельно не нашёл... Проверяй,только ливеру внутри много
Valdim11976
Постов: 182
Есть стабилизация напряжения или нет. Подаю 10 вольт, а надо 5 вольт. Вот и хочу узнать за ранее выдаёт нужное напряжение или нет заранее.
Valdim11976, LM2931.pdf(412.6 Kb)
Valdim11976
Постов: 182
Спасибо, но у меня уже есть цоколёвка этой детали. Я вот подсоединил на вход in 11,5 вольт , end соединил с минусом. А на выходе вольт метр. Вольт метр показал 10 вольт! Я ожидал 5 вольт. Я так кренки проверял, там вроде все получилось, 5 вольт. А тут нет...(((
--------------------------------------------- Вот эта схема https://youtu.be/aQB-StoWbPc
Постов: 750
LM2931 и 7805 совсем не одно и то же. LM2931 выпускаются на разное напряжение, в том числе и регулируемые (им нужен дополнительный делитель напряжения). Надо смотреть конкретно, какая именно она у вас (может что-то не то подсунули), проверяйте расположение выводов (вам же уже дали даташит), совпадают ли они.
Valdim11976
Постов: 182
Lm2931 на 5 вольт, надпись lm2931 AZ-5
Valdim11976, Посмотри даташит на неё ,у неё наизнанку ноги ,срезом к себе,справа вход
Valdim11976
Постов: 182
Скажите, если Контакты попутать и на выход подать 12 вольт, стабилизатор сгорит?
