Подскажите, можно ли заменить умерший d2499 на 2sc4288a?
Он вроде не сильно отличается по парамертрам но почемуто не значится как аналогДобавлено (19.04.2019, 20:54)
Наименование производителя: 2SC4288A
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 200 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1400 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 600 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 12 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 175 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 10 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 350 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 8
Добавлено (19.04.2019, 20:56)
Характеристики транзистора 2SD2499
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 600 В
Напряжение коллектор-база, не более: 1500 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 6 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 50 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 8 до 25
Граничная частота коэффициента передачи тока: 2 МГц
