Подбор строчника
| Пт, 19.04.2019, 19:54 | Сообщение # 1
LexyS
Постов: 55
Подскажите, можно ли заменить умерший d2499 на 2sc4288a? Он вроде не сильно отличается по парамертрам но почемуто не значится как аналогДобавлено (19.04.2019, 20:54) --------------------------------------------- Наименование производителя: 2SC4288A
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 200 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1400 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 600 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 12 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 175 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 10 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 350 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 8 Добавлено (19.04.2019, 20:56) --------------------------------------------- ################### Характеристики транзистора 2SD2499 Структура - n-p-n Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 600 В Напряжение коллектор-база, не более: 1500 В Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V Ток коллектора, не более: 6 А Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 50 Вт Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 8 до 25 Граничная частота коэффициента передачи тока: 2 МГц
| Пт, 19.04.2019, 21:46 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата LexyS ( ) почемуто не значится как аналог Потому что он не аналог. Он мощнее по току в два раза. А напруга меньше на сто вольт. Если по напряжению подходит для схемы, тогда можно менять.
P.S. Если хочешь, чтоб кто-то ответил на вопрос о замене, стоит приложить схему устр-ва.
| Пт, 19.04.2019, 21:54 | Сообщение # 3
LexyS
Постов: 55
Ну схема типичная для телевизоров, где он стоит в строчной развертке. Собственно и этот выпаян с подобной платы. Думаю то что ампер больше не проблема. А эти 100 вольт не понятно. И типа не то что не аналог, обычно в инете пишут транзисторы мощнее которыми можно заменить, а об этом не сном не духом, поэтому непонятно
| Пт, 19.04.2019, 22:07 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата LexyS ( ) типичная для телевизоров Ну так покажи схему, или модель\шасси телика скажи. Тут много спецов по теликам, не кинут.
| Пт, 19.04.2019, 22:38 | Сообщение # 5
LexyS
Постов: 55
Та он на работе. Это проблематично
| Сб, 20.04.2019, 13:47 | Сообщение # 6
Раиогубитель
Постов: 165
LexyS, ставьДобавлено (20.04.2019, 14:47) --------------------------------------------- LexyS, все будет нормально
| Сб, 20.04.2019, 13:51 | Сообщение # 7
atoumar
Постов: 518
Думаю, что все строчные трансформаторы рассчитаны под частоту строчной развертки и подразделяются только по мощности. Поэтому если подать на более мощный трансформатор меньшую мощность, которая подавалась на старый трансформатор, то все должно работать так как надо.
| Пн, 22.04.2019, 19:52 | Сообщение # 8
LexyS
Постов: 55
Помимо сгоревшего транзистора, позвонив конденсаторы и возле умножителя все пищит на 0 сопротивления, что странно.Добавлено (22.04.2019, 20:54) --------------------------------------------- База строчника тоже на 0 сопротивления с минусом общим
| Вт, 23.04.2019, 11:11 | Сообщение # 9
atoumar
Постов: 518
Похоже пробился строчный транзистор и от него пошли все беды.
| Вт, 23.04.2019, 19:30 | Сообщение # 10
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата LexyS ( ) позвонив конденсаторы и возле умножителя все пищит на 0 сопротивления, что странно Выпаять не пробовал?Добавлено (23.04.2019, 20:31) --------------------------------------------- Конденсатор электролит?или ВВ который?
