Подбор сопротивления для звука
LexyS
Постов: 55
Как-то мне пришла мысль переделать наушники чтобы можно было записывать звук на смартфоне. Мысль такая, звук с наушника направить на микрафон ну и записывать все что слышишь. Как-то методом тыка подобрал сопротивления залил клеем и успешно на первый взгляд использую пол года. С минусов это звук должен быть на максимуме, что плохо по вечерам, и есть фон шипящий. Я понимаю что в отдельных случаях мою задачу можно выполнить программно, типа запись звонков и тд. Но мне нужны именно такие модификации. Вот пример того что у меня стоит, может есть другое решение или както по другому подобрать сопротивления чтобы и когда звук на максимуме и на середине можно было норм записывать.
Добавлено (29.03.2019, 09:53) --------------------------------------------- Помню до этого способа я изолентой один наушник приклеивал к микрафону, четко направив наушник в отверстие микрафона
Добавлено (29.03.2019, 09:56) --------------------------------------------- Также может дополнить конденсатором в роли фильтра. Не знаю. Да и с расчетами у меня плохо, точнее с пониманием того что высчитыватьДобавлено (29.03.2019, 10:25) --------------------------------------------- Хотя с уровнем звука можно пойти другим путем и модифицировать наушники на которых стоит независимый регулятор громкости. А вот вывод на микрофон брать напрямую. Таким образом в независимости от установок громкости в телефоне, наушники можно регулировать по желанию Добавлено (29.03.2019, 10:33) --------------------------------------------- Короче остается вопрос направления максимального сигнала с телефона, то есть на максимальной громкости, на микрафонный вход, для получения максимально возможного качества записи
Fazotron
Постов: 849
LexyS, привет.Поставь переменный резистор как на схеме.
LexyS
Постов: 55
Fazotron, типа таким способом подобрать самое приемлемое качество записи, а потом поставить постоянные резисторы? Так понимаю конденсаторы тут не нужны чтобы убрать шипение и тд? Оставить переменик никак так как пространство для деталей оч ограничено
Садомазохизм,не при людях будет сказано,есть много альтернативы по записи звука
LexyS
Постов: 55
Краб, не нашел ни одной альтернативы чтобы ганять звук во всех нужных приложениях.
Fazotron
Постов: 849
LexyS, если переменник поставить проблематично, то для настройки ставим переменник.Добиваемся нужного уровня звучания.Измеряем сопротивление от ползунка переменного резистора в одну и потом в другую сторону.Выпаиваем переменник и впаиваем последовательно два резистора.От середины спаянных резисторов снимаем сигнал на микрофон.Шипение возможно убрать не получится Ради эксперимента ,после сопротивления 10 ом ,поставить конденсатор 10-100n.
LexyS
Постов: 55
Если бы можно было звук медиа назначить как звуковой выход, а после во всех приложениях записи указать данный выход как источник звука (а не как по умолчанию это микрафон). То да можно было бы писать внутри системы. Увы андроиды далеки от пкДобавлено (29.03.2019, 11:18) --------------------------------------------- Fazotron, спасибо буду пробовать. Конденсатор так понимаю просто последовательно в разрыв микрафонного плюса.
atoumar
Постов: 518
В зависимости от емкости, последовательный конденсатор поднимает высокие частоты и обрезает низкие. Поэтому его ставят по необходимости.Добавлено (30.03.2019, 14:02) --------------------------------------------- Не совсем понятно, что вы хотите слушать или наушник, или смартфон. То есть наушник должен при записи звучать громко, или уровень его звучания должен быть достаточным только для записи звука на смартфон. Для этого нужно подобрать положение наушника относительно микрофона смартфона и соответственно подобрать громкость его звучания для качественной записи. Если нет возможности регулировать громкость звучания наушника и он слишком громкий то звук от него на микрофон нужно подавать через мягкую матерчатую прокладку и таким образом уменьшить звук. В общем нужно экспериментировать и добиться такого качества записи, которое вас устроит.
LexyS
Постов: 55
Atoumar, посмотри на схему в первом посте, там узазан принцип того что надо, то есть чтобы сигнал который слушаешь в наушниках передавался в микрофон. Таким образом можно что угодно записать, будь то музыку слушаешь в инете или смотришь стрим на ютубе. Так как практически все програмы записи, диктофоны, записи робочих столов и так дальше используют в качестве источника звука именно микрафон, то тут 3 варианта, или записывать без наушников (звук от динамика будет попадать в микрофон и все постороние звуки тоже), второй вариант это как делал - один наушник приклеить рядом с микрафоном. Ну или последний ваниант о котором речь это брать сигнал с одного из наушников и направить на провод микрафона (самого микрафона там нету). Это как аналоговый вход как бывало на старых усилителях и магнитофонах, на который мы подаем активный сигнал
atoumar
Постов: 518
Как видите, для записи есть много вариантов, так что подобрать из них подходящий, не должно составить особого труда. Желаю успеха.
