С ардуиной знаком и прочее, просто хочется более что то простое, типа усилителя.
Попробую схему сваять ctc655.
СПС, большой, ctc655)Добавлено (14.01.2019, 19:00)
ctc655, а транзисторы какие? Я не очень в этом)
Добавлено (14.01.2019, 19:03)
Цитата atoumar (
Не совсем понятно, как работает фотодиод. Похоже на него нужно чем то светить.
Возможно сделать такую схему. Оставить один фотодиод, а остальные светильники включать от этого фотодиода через реле.Но это требует переделки схемы светильника. Если в светильнике предусмотрено через соответствующие фотодиоды включать каждую лампу независимо, то мое предложение неприемлемо.
Реле не прокатит, т.к. имеется пульт с которого задаются цвета RGB и всякие мерцания)Добавлено (14.01.2019, 19:11)
Цитата Витинари (
Осваивать микроконтроллеры, учиться программировать, изучать принципы работы фотоприёмников на 36 кГц, вникать в протокол передачи данных RC5.
Но возможно, сработает способ, предложенный ctc655.
В данном случае это излишне. Требуется просто усилить сигнал с одного ИК фотоприемника. Еслиб конечно замутить что то свое, эффекты и прочее то это только за)Добавлено (14.01.2019, 19:17)
ctc655, Извини, а какие транзисторы, не подскажешь?)
