    • Страница 2 из 2
    ИК-фотоприемник на несколько контроллеров
    Пн, 14.01.2019, 22:29 | Сообщение # 11
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Swasy, а кстати, зачем его усиливать? Как я понимаю, нужно сделать так, чтобы все светильники управлялись разом, правильно? Вряд ли длина проводов будет такой, что сигнал в них затухнет.
    На крайний случай можно отсоединить контроллеры от светильников, оставив только один контроллер в качестве общего, а с него управлять светильниками через мощные ключи.
    Но способ с одним общим фотоприёмником мне кажется лучше.
    Вт, 15.01.2019, 06:15 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    Усилитель нужен для раздачи сигнала на несколько контроллеров с одного фотоприемника еще и по проводам. Просто выхода с фотоприемника не хватит.
    Вт, 15.01.2019, 06:28 | Сообщение # 13
    Swasy
      Постов: 6   ОК
    Витинари:
    Проверял, не хватает мощности даже на 2 контроллера. Поэтому только усиливать, либо др мощный контролер на все светильники. Но будем усиливать;)
    До города на днях скатаю прикуплю для схемы, проверю.
    Добавлено (15.01.2019, 21:17)
    Работает!!! Спасибо стс655.
    Одно конечно , долго репу чесал, чего это только один светильник работает а др нет, пока не догадался общие провода у контроллеров объединить др с др)
    Вт, 15.01.2019, 21:37 | Сообщение # 14
      Постов: 1790   Друзья
    Я рад за вас. Удачи.
    Чт, 14.02.2019, 08:55 | Сообщение # 15
    Swasy
      Постов: 6   ОК
    Через некое время контроллеры на чинают работать вразнобой, кто на что горазд. Кмжлый светильник насинает светить и мигать по своему. Непредсказуемо. Походу какие-то импульсы проскакивают, шум?
    Чт, 14.02.2019, 11:31 | Сообщение # 16
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Swasy, ну шум наврядли, а тактовая частота мк каждого светильника своя, вот они и гуляют вразнобой
    • Страница 2 из 2
